nie jest inaczej, ważne jest to co w dowodzie no chyba że namierzą cię "krokodylki" i cię wezmą na wagę, wtedy możesz mieć problemy jeśli przekroczysz DMC.
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/...92333113163bd7
Tu jest wszystko .. Macie rację - z B+E można jeździć do 6 125 kg .. Warto poczytać też to co piszą pod tabelką ..
Nie wiem jak z Viatollem - 3,5 T + lekka przyczepka to już się chyba łapie na VT .. Bo przekracza 3,5 tony .. Czy nie ??
oj znowu walnąłeś babola :)
napisałeś 6125 kg
a pod spodem jest napisane, że RMC przyczepy nie może być większa niż RMC pojazdu ciągnącego.
podsumowując jeśli na B moge jechać pojazdem którego RMC może wynosić 3,5 t to tyle samo może mieć przyczepa czyli B+E uprawnia do jazdy z zestawem 7t
Bardzo fajnie opisane http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa bardzo fajnie opisane
pisarmen - czepiasz się jak mało kto !!! Pokaż mi taka przyczepkę/lawetę co ma hamulec uruchamiany z kabiny .. To wtedy jest 7 T .. Inaczej 6 z hakiem ..
W tym opisie z duetu są błędy - przyczepy się nie holuje lecz ciągnie ..
Masa rzeczywista przyczepy nie może być większa od RMC pojazdu - a nie jak piszą ,,mniejsza'' .. Więc może być równa ..
Silvox....A wiesz co to jest hamulec najazdowy ??? Tego się nie włącza z kabiny. Auto zwalnia które ciągnie przyczepę a ona napiera na swój dyszel i jest uruchamiany linką lub rzadko sie zdarza hydraulicznie coś na zasadzie serwa jak w aucie :)
nigdzie nie wyczytałem i nigdie nie słyszałem o dwóch masach przyczepy z hamulcem. jest lekka czyli do 750 i wyżej, ale ta wyżej musi mieć hamulec najazdowy lub taki który jest uruchamiany z kabiny kierowcy (może to być pneumatyczny).
tak więc mając auto 3,5 tony możemy ciagnąć przyczepę lekką o masie do 750kg na kat B lub przyczepe o masie do 3,5t na kat B+E
O rany....nie ma przepisu który zabrania montowania hamulca najazdowego w lekkiej przyczepie(750kg), jest rzadkość w tym przypadku choć u mnie na stacji Statoil są z hamulcem i zarejestrowane na 750kg DMC(Przyczepa Niewiadów) do wypożyczenia...i co da się ??? Da :). Auto zarejestrowane do 3,5t DMC z hamulcem pneumat. to normalnie rzadkość, a przyznam nigdy przez okres jak pracowałem przy różnego typu ciężarówkach i osobówkach(diagnostyka) to nie spotkałem się żeby auto miało DMC 3.5T i hamulce pneumatyczne :)
I daj już spokój z tymi hamulcami bo to temat zaczęty przeze mnie o opłatach drogowych za przyczepę na drodze, i doskonale wiem na czym polega zatrzymanie tych pojazdów więc dla mnie temat zamknięty:).
maciobyk ja nigdzie nie napisałem, że przyczepa lekka nie ma albo, że nie może mieć hamulców :)
ja tylko napisałem że nie ma czegoś takiego jak podział w przyczepach powyżej 750 ze względu na rodzaj hamulców
