Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
27-06-2009, 21:28 #1
- 04.12.2008
- Bydgoszcz/Piła
- 182
Skręt w lewno i zawracanie na skrzyżowaniu
Witam, mam kilka pytań odnośnie skrętu w lewo i zawracania na poszczególnych typach skrzyżowań. dodałem kilka sytuacji dla lepszego zobrazowania mojego problemu. Sytuacja 1, 2 i 3 generalnie wiadomo o co chodzi.
Teraz moje 1 pytanie brzmi czy pojazdy w sytuacji 3 przy czym nie ma sygnalizacji świetlnej powinny się ustawiać tak jak w sytuacji 1 czy tak jak w syt. 2? na moje to tak jak w syt.2 chociaż tam wiele znaczą te znaki ustąp na łączniku.
Drugie pytanie odnosi się do sytuacji 4 czy pojazd nr 1 powinien ustawić się za pojazdem 4 i czekać na przejazd, czy może wykonać manewr zawracania tak jak oznaczyłem czerwonym kolorem jadąc "tak jakby pod prąd". I tak samo jak powinni się ustawiać jak nie było by świateł.?
Trochę namieszałem ale mam nadzieję że moje pytania są w miarę zrozumiałe z góry dziękuje i pozdrawiam
28-06-2009, 11:53 #2
- 27.04.2009
- 11
28-06-2009, 12:12 #3
- 15.10.2008
- Zachodniopomorskie
- 38
28-06-2009, 18:04 #4
- 27.04.2009
- 11
Rys 3 - nie jestem pewien ale rozsadek nakazuje mi ustawienie sie przy prawej krawedzi pasa zieleni jak na rys 2
Na kursie tłumaczono nam ze manewr zawracania mozna wykonac jak na rys 4 tylko wprzypadku gdy pas zieleni jest nieco cofniety do tylu i jest miejsce na pojazd - tzn nie mozna znalezc sie na pasie "pod prad"
28-06-2009, 19:06 #5
- 02.01.2008
- 219
rysunki 1 i 2 sa tak banalne ze nie trzeba ich tlumaczyc
Na rys. 3 mozna tak pojechac jak jest narysowane poniewaz sa swiatla i ruch jst kierowany ( nie zachodzi kolizja z ruchem poprzecznym).Tudziez nie bedzie bledem jesli sie zblizymy do pasa zieleni. I tak i tak bedzie dobrze.
Na rys. 4 pojazd 1 nie moze tak zawrocic, poniewaz po pierwsze bedzie jechal pod prad a po drugie pas zieleni nie jest na tyle cofniety aby mogl sie zmiescic ponizej przeciwnego pasa ruchu.Nalezy podjechac pod przeciwny pas zieleni i wykonac manewr zawracania ( 2 skrety w lewo). Przy skrecie w lewo analogicznie jak na rys. 3.
28-06-2009, 20:14 #6
- 04.12.2008
- Bydgoszcz/Piła
- 182
Napisał olek256
Napisał olek256
Napisał olek256
28-06-2009, 20:37 #7
- 02.01.2008
- 219
28-06-2009, 20:53 #8
- 04.12.2008
- Bydgoszcz/Piła
- 182
Napisał olek256
Napisał olek256
28-06-2009, 21:25 #9
- 30.09.2008
- 297
28-06-2009, 22:11 #10
- 15.10.2008
- Wrocław
- 260
---------------------------> Wyższa Szkoła Jazdy <-------------------------
------------------------------> www.wsjazdy.pl <---------------------------
