Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
  1. #21
    Cytat Napisał Tuner
    Uważam też ze w tym wypadku egzmainator wykazał się nadgorliwy i powinien sprawdzić umiejętności jazdy danej osoby a nie odsyłać z kwitkiem w tak niejasnej i spornej kwestii.
    Oczywiście, że tak. To się tyczy tych młodych przede wszystkim. Wsadzili trochę kasy w kurs i zaliczyli z 15 egzaminów to muszą odreagować. Ale też spora wina leży po stronie instruktorów którzy boją się złożyć skargę na jednego czy drugiego. Dyrektor szybciutko przywołuje takiego do porządku. A dostać pracę jako egzaminator teraz szczególnie jeśli ma uprawnienia tylko na B chyba też nie jest łatwo.
    Śmieszni są jak się przesiadają po oblaniu kogoś i wracają do WORDU. U nas był jeden taki co wjeżdżał na plac z piskiem opon, Punciakiem
    Żenada
  2. #22
    W komentarzu do kodeksu drogowego, dział szkolenie i egzaminowanie jest wyraźnie napisane:
    "Od 10 stycznia 2006r. instruktor prowadzący może uczestniczyć w egzaminie PRAKTYCZNYM w roli OBSERWATORA!!!
    Nie wszystkie przepisy trzeba czytać tylko tak jak pisze, lecz czasami trzeba się w nie zgłębić. Żeby daleko nie sięgać podam jako przykład znak B1- zakaz ruchu w obu kierunkach.
    Jeżeli popatrzymy na sama "regułkę" znaku to jazda jest tam zabroniona i koniec. Teraz pytanie czy faktycznie koniec?
    Wydaje mi się że przedstawiłem konkretne argumenty a nie w stylu "bo ja tak uważam, albo "bo według mnie" lub "ja to rozumię tak że....".
    Interpretację pozostawiam innym rozmówcom.
  3. #23
    Cytat Napisał jarzabek
    No obserwatora, a w jakiej niby, egzaminatora?
    Przecież cały czas o tym piszemy.
  4. #24
    Majeranku drogi........ Ty nie rozumiesz tego co się pisze czy nie chcesz zrozumieć?
    Dobrze....... wytłumaczę Ci to tak jak z tym znakiem.
    Wsytepuje w roli obserwatora a nie instruktora. W samochodzie podczas jazdy egzaminacyjnej wtedy jest:
    1. kandydat/ osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania
    2. egzaminator
    3. OBSERWATOR- nie instruktor, gdyż te uprawnienia go w tym wypadku nie dotyczą bo wystepuje właśnie w roli OBSERWATORA.
    Kolejny przykład:
    Pragraf 31 z 217-nastki precyzuje kto może jeszcze uczestniczyć w egzaminie praktycznym poza osobą egzaminowaną i egzaminatorem. Są tam min. tłumacz przysięgły, tłumacz języka migowego itd. Zakładając, że któraś z wymienionych osób jest również Policjantem to co? Też jest zwolniona z obowiązku zapinania pasów. Oni owszem nie muszą zapinać pasów w czasie przewożenia osób aresztowanych ale w tym wypadku uprawnienia te ich nie dotyczą. Identycznie sytuacja wygląda z instruktorem, który podczas jazdy tak jak pisałem występuje w roli obserwatora.
    Idąc dalej, czy ten sam instruktor, który odwozi po niedaj Boże niezdanym egzaminie swojego kursanta, bo ten jest w takim stanie że nie może prowadzić też może nie zapinać pasów? Zgodnie z kodeksem nie ale wg czyichś poglądów pewnie tak bo jest przecież instruktorem.
    Wydaje mi się, że wyczerpałem argumenty. Nie będę nikogo na siłę przekonywał bo nie o to chodzi. Powiedz mi tylko na koniec czy jak Twój kursant poprosi Cię kiedyś o obecność na egzaminie, to czy z czystym sumieniem usiądziesz na tylnej kanapie i nie zapniesz pasów?
  5. #25
    Instruktor nie jest na stałe i obligatoryjnie zwolniony z zapinania pasów. Tak samo jak policjant, taksówkarz. Ustawa zwalnia instruktora tylko i wyłącznie z tego obowiązku podczas szkolenia lub egzaminowania. Co więcej jeśli chodzi o zwolnienie z obowiązku używania pasów podczas egzaminowania określa bardzo ściśle że jest to instruktor prowadzący czyli taki który odbył z kursantem minimum 50% zajęć praktycznych. nie dotyczy więc to każdego instruktora, a tym bardziej policjanta czy kogoś tam jeszcze choć nie wiem dlaczego się tego tak uczepiłeś. Więc przepis ustawy bardzo precyzyjnie wg. mnie określa grupę osób zwolnionych z używania pasów bezpieczeństwa w czasie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Instruktor prowadzący - bardzo precyzyjne określenie
    Ale zwróciłeś uwagę na jedną ciekawą rzecz jeszcze odnośnie używania pasów, nie wiem czy świadomie i poruszę ten temat w odrębnym wątku
    Oczywiście, poruszę ten temat na najbliższym zebraniu w WORDzie i oczywiście że tak
  6. #26
    dawaj.......... jestem ciekawy gdzie dolałem oliwy do ognia
    Co do dalszych wypowiedzi w tym temacie wstrzymam się do czasu otrzymania odpowiedzi od bardzo mądrego człowieka, który mam nadzieje potwierdzi racje, bez względu na to czy moje czy Twoje
  7. #27
    dobra decyzja, bo ja też już nic więcej nie wymyślę
    Choć cały czas podpisuję się pod wypowiedzią Jaszczembia
    Jdę poopowiadać coś nowym kursantom. Dzisiaj mają pierwszą teorię. Czymajcie się
  8. #28
    Ja jestem zdania, że instruktor powinien zapiąć pas podczas w/w egzaminu w roli Obserwatora.
    Instruktor, może nie zapinać pasa jak przeprowadza egzamin, ale wewnętrzny kursantowi.
    Takie jest moje zdanie.
  9. #29
    kujawy
    Mam dla Was do rozgryzienia takie zdanie:
    "Bolek lub Lolek mogą przyjsc do mnie na obiad lub kolację".
    To wbrew pozorom takie samo zdanie jak nasz ustęp. Nie wiem jak Wy, ja czekałbym na Bolka z obiadem ale z kolacją też . To, że instruktor wystepuje w roli obserwatora nic tu nie zmienia.
    Druga sprawa - egzamin wewnętrzny - jak jest tutaj? Przecież instruktor tym wypadku egzaminuje a nie szkoli tak? I co...musi mieć pasy zapięte?...nie musi. Dlaczego?...patrz ust. 4.
  10. #30
    Cytat Napisał bednar
    gdzie tak wyczytałeś? Możesz podać jakąś podstawę prawną? jeśli instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny, który nie jest przecież częścią szkolenia, nawet tematyka karty przeprowadzonych zajęć tego nie przewiduje, a na arkuszu przebiegu egzaminu praktycznego podpisuje się w miejscu egzaminatora to kim on wtedy właściwie jest? instruktorem, obserwatorem czy egzaminatorem? Wg mnie jest on ciągle instruktorem, ale nie podczas szkolenia a egzaminowania właśnie. I Art.39.2.4) w tym wypadku zwalnia go z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa. Jeżeli by tak nie było podczas egzaminu wewnętrznego musiałbyś mieć zapięte pasy.
    Nawet jeśli ustawa przewidywałaby możliwość uczestnictwa w egzaminie państwowym instruktora prowadzącego w roli zająca wielkanocnego, to tak sformułowany zapis zwalnia go z zapinania pasów, nawet w roli zająca.
