Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Budowa placu ODTJ???
    Czy ktoś mógłby powiedzieć ile szacunkowo wyniesie budowa placu ODTJ??
    Powiedzmy że plac jest utwardzony,posiada zaplecze wykładowe.
    Chodzi o samą budowę płyt poślizgowych,podjazdu oraz toru.No chyba że ktoś ma kontakt do firm które się zajmują budową?
    Pozdrawiam serdecznie,
    Witam.
    Zależy od tego, jaki ODTJ chcesz zrobić. Tylko stopnia podstawowego, czy może stopnia wyższego?
    Zrobienie wszystiego od podstaw, czyli odwodnienie terenu, utwardzenie placu (kostką i płytkami betonowymi 50 cm na 50). Przygotowanie podłoża, wyrównanie, nawiezienie żwiru (około 200 wywrotek), wynajem sprzętu ciężkiego, zrobienie instalacji nawadniającej, pomalowanie nawierzchi specjalną farbą, dostosowanie budynku do wymogów itd., to inwestycja rzędu 500 tyś. złotych.
    Witam.
    Na początek stopnia podstawowego kat.A,B,C. Tak jak napisałem plac jest równy, utwardzony(asfalt), zaplecze wykładowe jest.
    Rozchodzi się o koszt wyposażenia tego placu w płyty poślizgowe itd. Czy wiesz może jakimi farbami się to pokrywa? Czy są gdzieś dostępne jakieś projekty instalacji? Czy poprostu tworzy się to na zasadzie własnych doświadczeń?
    Dziękuję za odpowiedź,
    Jeśli ma odpowiednie wymiary i zmieścisz to wszystko na tym terenie, to na pewno koszt będzie mniejszy. Skoro jest już nawierzchnia asfaltowa, to może tylko być trochę problemu z poprowadzeniem instalacji nawadniającej, bo na pewno trzeba będzie zrobić obieg zamknięty. Ale też można sobie z tym poradzić.
    Nie wiem tego, ale wiem, że podobną śliskość uzyskuje się na farbie olejnej.
    Raczej to drugie. Należy tak dobrać wszystkie parametry, by otrzymać nawierzchnię bardziej śliską niż na nawierzchni mokrej asfaltowej.
    Najlepiej skontaktuj się z jakimś ODTJ, być może tam Ci ktoś pomoże. Ewentualnie z odpowiednią osobą z Urzędu Wojewódzkiego.
    Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez ksu ; 24-01-2013 o 21:08
