PHP Warning: file_get_contents(http://naukajazdy.pl/footer): failed to open stream: No route to host in ..../global.php(29) : eval()'d code on line 1
PHP Warning: file_get_contents(http://naukajazdy.pl/header): failed to open stream: No route to host in ..../global.php(29) : eval()'d code on line 3
Sprzęgło pomóżcie ;/
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Witam egzamin zdałem za 1 razem, żadnym autem nie miałem problemu ruszać Yariska 5 biegowa tak jak i 6 biegowa. Przejechalem się Ibiza 2 generacji żadnego problemu. A w Citroenie c3 którym bd jeździł za cholerę nie umiem wyczuć sprzęgła. Przykładowo daje 2.5 tysiąca obrotów puszczam sprzęgło w momencie którym bierze przytrzymuje chwile, puszczam niby juz jadę puszczam sprzęgło daje gaz do oporu i szarpie i gaśnie , pomóżcie bo nie wiem gdzie problem
    Gdańsk
    Zasada jazdy wszedzie takie same, powoli odpuszczasz sprzęgło i dodajesz gazu w tym samym czasie.
    Nie dodajesz dodajesz gazu najpierw tylko równo miernie oba pedały muszą isć czasami gaz lekko mocniej.
    Tylko trening...Trzeba to wyczuć - innej rady nie ma...
    Nowy użytkownik Avatar mareksky
    warszawa
    z czasem wejdzie w krew musisz się uczyć i próbować najgorzej jak człowiek nad tym się zastanawia jak ruszyć kiedy dodać gazu i puścić sprzegło .. wtedy o i najlepszy się gubi
