Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
26-06-2017, 14:11 #11
- 23.02.2017
- 44
26-06-2017, 16:54 #12
- 08.01.2010
- Tarnów
- 478
Linie prowadzące są do lewoskrętu, bo z dwóch pasów można w lewo. Ważniejsze są znaki pionowe kierunki z pasów ruchu - https://goo.gl/maps/nUiTfptRwRn . Jak możesz z pasa do skrętu w prawo wywijać wygibas w prawo w lewo by trafić w wjazd na parking.
Bardzo czytelne oznakowanie, tylko tobie się wydaje że niemożna przejeżdżać lini prowadzących co jest oczywistą nieprawdą. Sytuacja jest dziecinnie prosta.Ostatnio edytowane przez ksu ; 27-06-2017 o 22:50 Powód: pisanie posta pod postem
26-06-2017, 17:17 #13
- 23.02.2017
- 44
27-06-2017, 00:48 #14
- 08.01.2010
- Tarnów
- 478
27-06-2017, 08:46 #15
27-06-2017, 11:11 #16
- 16.06.2017
- 7
Dzięki kolego za opinię ale zauważ że nie jadę prosto z prawego pasa a wykonuje 2 manewry:
Pierwszy skrętu w prawo z prawym kierunkowskazem dojeżdżając do osi jezdni
Następnie włączam lewy kierunkowskaz i wjeżdżam parking(Taki sam manewr bym wykonał ,gdyby wjazd był 100 metrów od skrzyżowania dalej i wtedy byś go nie kwestionował tylko uznał za poprawny)
Wjazd na Parking nie znajduje się na skrzyżowaniu tylko po jego prawej stronie
Dziś jest tam parking jutro może być działka rekreacyjna Pana Kowalskiego.
Czyli znaki interpretować powinienem tak:
W lewo>ulicą Zgierską
W prawo>ulicą Zgierską
Prosto>do Kowalskiego
,,Wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu ulicy Zgierskiej i wjazdu Kowalskiego"Ale jeśli jest jak mówisz to dopiero mamy tu problem bo ok 70% jedzie jak ja.
27-06-2017, 12:16 #17
- 23.02.2017
- 44
27-06-2017, 18:41 #18
@shadev16 jak najbardziej jedziesz prawidłowo. Z prawego pasa (pas do skręcania w prawo) wykonujesz pierwszy manewr skręcenia w prawo i po wykonaniu pierwszego manewru wykonujesz drugi manewr skręcenia w lewo na parking. W przypadku kolizji między pojazdem A i B, winnym bez wątpienia będzie kierujący pojazdem B.
Ze zdjęć z pierwszego postu wyglądało to tak, jakby pojazd B jechał prosto z pasa środkowego na parking. Dlatego poprosiłem o link do tego miejsca. Po bliższym przyjrzeniu się temu miejscu, sytuacji jednak wygląda inaczej. Podejrzewam, że w rzeczywistości może to wyglądać jeszcze inaczej. Jako jazdę na wprost ze środkowego pasa należy tu traktować jazdę w ulicę jednokierunkową.
Podsumowując, to Ty jedziesz prawidłowo, jednak trzeba uważać, bo faktycznie nie trudno o wypadek w tym miejscu.
27-06-2017, 19:17 #19
- 08.01.2010
- Tarnów
- 478
To jest skandal. Ksu instruktor nie ma pojęcia o przepisach.
Pytanie jeden: Powiedz Ksu dla kogo oznaczono pas środkowy do jazdy na wprost?
Pytanie dwa kiedy na skrzyżowaniu jest na wprost?
Pytanie trzy kiedy uznaje się że wykonałeś dyspozycję znaku strzałka kierunkowa w prawo i znaku kierunki z pasów ruchu w prawo?Ostatnio edytowane przez kopan ; 27-06-2017 o 19:21
27-06-2017, 22:45 #20
Mam pojęcie o przepisach, tylko moje pojęcie jest inne niż Twoje, bo Twoje pojęcie jest zawsze inne niż wszystkich. Niby coś wiesz, ale zawsze wiesz inaczej niż wszyscy.
Posłużę się powyższym obrazkiem żebyś zrozumiał gdzie jest prosto, w prawo i w lewo.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...79eb2871fa.jpg
Czy potrafisz prowadzić dyskusję w sposób kulturalny z poszanowaniem innych użytkowników tego forum, nie obrażając i nie spinając się tak? Przypominam o przestrzeganiu regulaminu forum. Zanim coś znowu napiszesz, przeczytaj regulamin forum.
