Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
10-04-2008, 17:27 #11
- 19.02.2008
- Łódź
- 39
Faktycznie moja odpowiedź nie jest zbyt pełna, natomiast jestem przekonany co do tego, że tor jazdy zaznaczony na czerwono jest nieprawidłowy. Analogiczną sytuację przerabiałem podczas zajęć praktycznych z egzaminatorem WORDu i stąd moja opinia.
Cman to porównanie z manewrem omijania nie do końca odpowiada powyższej sytuacji. Manewr zawracania powinien być wykonany w taki sposób, aby tor naszej jazdy nie nakładał się z torem jazdy pojazdów jadących w przeciwnym kierunku.
Wiem, że odpowiedź jest lakoniczna, postaram się jeszcze rozwiązać powyższy temat w pełni i porozumieć się z egzaminatorami WORDu.
Przyznaję szczerze, że nie zawsze stosuje się do tego przepisu. Jednak najczęściej jest tak, że pas rozdzielający jezdnię kończy się wcześniej i wtedy można zawracać bezpośrednio przy nim.
12-04-2008, 18:52 #12
- 27.01.2008
- Małopolska
- 22
12-04-2008, 22:05 #13
- 05.04.2008
- 115
Moim zdaniem prawidlowy jest tor czerwony. Wjezdzajac na srodek skrzyzowania uniemozliwiamy skret w lewo innym uzytkownikom (jadacym z przeciwka).
Argument o jezdzie "pod prad " jakos do mnie nie trafia. Czy nie mozemy wyprzedzac "bo przez krotki czas jedziemy pod prad"? Mozna argumentowac , ze nie mozna zajmowac wiecej niz jednego pasa ruchu, ze nie mozna jezdzic poprzecznie po pasie ruchu, ale chyba do nikogo takie argumenty nie przemawiaja.
14-04-2008, 11:10 #14
- 21.02.2008
- Z pomorza
- 58
Jestem ,,nowym" ale wg. mnie racje ma slawk tor-kierunek jazdy na czerwono na skrzyzowaniu to Ad 1 jazda pod prąd Ad 2 uniemozliwia wjazd na skrzyżowanie pojazdowi D . Prawidlowe zawracanie czerwona lina jest wtedy gdy zawracanie występuje gdy pojady B i D sa włączajacającymi się do ruchu ( obiekt przydrożny , stacja paliw itp)Z tego co mi wiadomo starzy instruktorzy nauczają tak jak czerowona linia a młodzi czarna. W wielu WORD za wykonanie manewru wg,czerwonej lini oblewaja.instruktor
14-04-2008, 20:25 #15
- 07.12.2006
- 125
14-04-2008, 21:08 #16
- 19.02.2008
- Łódź
- 39
Ni i strzeliłem gafę...
Przyznaję, że nie przeczytałem dokładnie tematu, tylko spojrzałem na rysunek i nie sugerowałem się sygnalizacją świetlną. Jeżeli w takim razie występuje sygnalizacja świetlna, uważam, że bardziej preferowany jest czerwony tor jazdy.
Natomiast przy braku sygnalizacji zostaję przy czarnym torze jazdy.
16-04-2008, 18:15 #17
- 21.02.2008
- Z pomorza
- 58
18-04-2008, 00:45 #18
- 16.04.2008
- Toruń
- 6
Hola, hola. Ze skrzyżowaniem ze światłami wszystko jest jasne rozumiem, dogadaliście się. No ale co jeśli nie ma świateł? Niejednokrotnie widziałem podobny manewr (jak pokazuje czerwona strzałka) wykonywany przez samochód egzaminacyjny i wszystko było ok. Na mniejszym skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej.
18-04-2008, 20:03 #19
- 07.12.2006
- 125
jezeli wykonasz ten manewr na drodze z pierwszenstwem to nie widze przeciwskazan do takiego ustawienia sie ale jezeli bedziesz go wykonywal z drogi podporzadkowanej to zalecalbym ten drugi sposob czyli ustawic sie do srodka po uprzednim przepuszczeniu pojazdow ktore sa na drodze z pierwszenstwem a nastepnie tych jadacych z przeciwka i dopiero my zawracamy
