Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
17-06-2008, 23:57 #1Od dawna na forum
- 09.03.2008
- 107
18-06-2008, 07:37 #2Banned
- 31.07.2007
- 329
Nauka jazdy na grandę jest prosta, na jeden obrót
Tylko, kiedy i jak go wykonać
Trzeba wytłumaczyć kursantowi, że pole zatrzymania jest oznaczone, 5 pachołkami, które na egzaminie są nie zmienne, najważniejsze jest prawidłowe ustawienie w polu zatrzymania pojazd powinien być idealnie na środku do tego służy środkowy pachołek na linii końcowej pola zatrzymania, przy wyjeżdżaniu z pola zatrzymania na wysokości pachołka wyjazdowego, kiedy mija go lusterkiem robi energiczny pełen obrót kierownicą w prawo, na tym obrocie wjeżdża w łuk, kiedy pojazd jest już na prostej zaczyna delikatnie robić obrót pełen w lewo , do wyprostowania kół
Najważniejsze pojazd musi się poruszać płynnie, jeżeli jedziemy za szybko pedał sprzęgła wciskamy do końca, jeżeli za wolno delikatnie popuszczamy, pedał przyspiesznika służył nam tylko do wprawienia pojazdu w ruch
Jeszcze jedno spostrzeżenie na egzaminie w Łomży zdarzają się przypadki włanczania przez egzaminatorów jazdy miejskiej i wtedy mamy dodatkowe wspomaganie na kierownicy, lżej ona się kręci, trzeba wytłumaczyć kursantowi, że coś takiego jest i na egzaminie na placu, jeżeli z tym wspomaganiem nie jeździł ją wyłączył
Miłego szkolenia
20-06-2008, 08:48 #3Od dawna na forum
- 09.03.2008
- 107
20-06-2008, 18:20 #4Od dawna na forum
- 30.06.2007
- okolice Grudziądza
- 428
20-06-2008, 20:10 #5Od dawna na forum
- 28.03.2007
- Konin
- 279
Ośrodki często maja krótszy plac manewrowy, jednak w WORD tak nie powinno być absolutnie. Rozmiary placu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzuskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Du.U. nr 217, poz.1834 z póżn. zm.). Zmiany weszły w życie w dniu 01.07.2006
11-06-2009, 13:56 #6Banned
- 20.07.2008
- GDAŃSK
- 30
ja mam inna metode na "rekaw"
przy cofaniu jak tylko pojawi sie w bocznej szybie tylnych prawych drzwi slupek bedacy ustawiony metr od slupka wyznaczajacego pole zatrzymania skreca sie kierownice na godz.15 tzn. napis fiat bedace na kierownicy musi byc pionowo z litera F na dole kierownicy.tak przejezdzamy caly luk i potem na prostej obserwacja przez tylna szybe tak aby srodkowy slupek na koncu pasa ruchu nalozyl sie na pas na tylnym siedzeniu.wszystko.wszystkim wychodzi
11-06-2009, 15:08 #7Od dawna na forum
- 15.10.2008
- Wrocław
- 260
---------------------------> Wyższa Szkoła Jazdy <-------------------------
------------------------------> www.wsjazdy.pl <---------------------------
11-06-2009, 19:48 #8Banned
- 31.07.2007
- 329
11-06-2009, 21:45 #9Od dawna na forum
- 04.04.2009
- Kraków
- 136
11-06-2009, 22:29 #10Banned
- 31.07.2007
- 329
A jak pan egzaminator zamknie lusterka zewnętrzne, bo raz na jakiś czas taki numerek robią to cały misterny plan obserwacji liniji przez prawe lusterko w pizdu
Zaraz ktoś powie,że można się odwołać, a odwołanie to jest to samo co kopanie się człowieka z koniem
Ktoś znowu powie,że uczymy, jak w cyrku, a czy sam egzamin w naszym kraju to nie jest jeden wielki cyrk
