Temat: Światła na placu
12-12-2008, 11:20 #1Nowy użytkownik
- 31.10.2008
- 33
Światła na placu
Pierwsza część zabawy na placu, to wskazanie odpowiednich rzeczy pod maską i świateł. Wiem, że egzaminatorzy lubią się czepiać (najpopularniejszy podobno błąd to "przeciwmgielne" zamiast "przeciwmgłowe").
Chciałem zapytać:
- płyn chłodzący czy chłodniczy?
- światła STOP, czy hamowania
- światło cofania czy biegu wstecznego?
Pozdrawiam i dziękuję.
12-12-2008, 15:09 #2Od dawna na forum
- 06.12.2006
- 1,268
Chłodzący czy chłodniczy, podobno obie wersje mogą być. Osobiście jestem zdania, że wyłącznie chłodzący - jak sama nazwa wskazuje, do chłodzenia, a chłodniczy to może być czynnik w klimatyzacji.
Światła STOP czy hamowania, pełna, oficjalna, dokładna nazwa z rozporządzenia:
hamowania "stop"
Cofania czy biegu wstecznego, również z rozporządzenia:
cofania
12-12-2008, 20:38 #3Od dawna na forum
- 18.05.2008
- Program do czegośtama
- 573
Napisał cman
Dzisiaj w radiu właśnie Bralczyk mówił czy prawny czy prawniczy. Prawny bo związany z prawem, ale prawniczy, bo związany z prawnikami. Więc kancelaria może być prawna lub prawnicza i to to samo. Po prostu raz mówisz, że to kancelaria zajmująca się prawem, a raz że zrzeszająca prawników.
I tu tak samo. Chłodzący bo chłodzi. Ale chłodniczy, bo płynie w chłodnicy
