Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Hybrid View
Poprzedni post Poprzedni post   Następny post Następny post
    Punkty Karne Na Egzaminie?
    Witam przyszłych jak i już obecnych kierowców!
    Pisze z zapytaniem czy są jakieś błędy na które egzaminatorzy przymykają oko? Przykładowo zgaśnie samochód a nie spowoduje to utrudnienia dla ruchu wtedy nie ma że nie zdajemy. Czy jest więcej takich błędów które popełnimy i zdamy? Pytam nie w celu by je specjalnie popełniać, tylko poprostu komuś może się zdarzyć jakiś błąd i żeby się nie załamywał, że nie zdał czy coś tylko żeby wiedział, że to mały błąd i jechał bezstresowo dalej.I czy podczas zdawania są jakieś punkty karne przez wykonywanie błędów i jeśli są to ile można ich mieć by zdać egzamin?
    pzdr.
    ____________________________________________
    Najbliższe plany: Zdać za pierwszym razem kat. B
    Polecam lekturę rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu.
    Egzamin to nie jada z prawkiem gdzie nabijasz punkty karne które się sumują. Jak zapiszesz się na kurs to wszystkiego powinien nauczyć cię instruktor od tego on jest. A ty do kursu masz jeszcze pół roku a już zaczynasz panikować
    Zanim Ty przystąpisz do egzaminu to się może duzooooooooooo rzeczy zmienić.
    Warszawa
    Zdarza sie w Warszawie że samochód zgaśnie i np. 5 razu kursantowi a mimo to ma wynik pozytywny.
    Wszystko zalezy gdzie zgaśnei auto i jaka jest reakcja na ten fakt kursanta (zdającego). Jeśli auto zgaśnie przed "zieloną strzałką" a egzaminowany zareaguje szybko, odpalając ponownie auto i ruszy bez zbędnej zwłoki lub auto zgasnie przy parkowaniu i reakcja bedzie podobna jak opisałem wcześniej to przeciez nic wielkiego sie nie stało i można kontynuowac egzamin dalej i wystawić wynik pozytywny nawet po jeszcze jednym podobnym zgaśnięciu.
    Sytuacja zmienia się o 180 stopni gdy auto gaśnie na środku skrzyzowania (po ustapieniu pierwszeństwa jadącym na wprost) a kursant baranieje i nie wie jak sie zachować, zaczyna panikować i auto jeszcze raz gaśnie. Wtedy wybaczcie - jest to stwarzanie zagrożenia w ruchu i w takim przypadku egzaminator słusznie może oblać.
    A wszystko zalezy od człowieka (egzaminatora) i sytuacji (gdzie auto gasnie i jaka jest na to realcka egzaminowanego).
    Co do "punktów" - błędy można popełniać - niektóre wystarczy raz aby przerwać egzamin a niektóre są mniejszego kalibru i są dopuszczalne (po jednym razie - drugi MOŻE spowodować wynik negatywny)
    Adam Kos
    NIE JESTEM JUŻ związany w żaden sposób ze szkołą nauki jazdy BARTEK z Warszawy (byłem jego właścicielem i kierownikiem do końca października 2010 roku).
