Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
19-08-2009, 15:58 #1Użytkownik
- 19.08.2009
- 78
Znak B35 i jak długo mozna stać???
Witajcie!
Właśnie sobie czytam opisy znaków i zastanowiła mnie kwestia znaku b35 czyli zakaz postoju.
W oficjalnym opisie tego znaku (K.D.) jest napisane:
"... Znak oznacza zakaz postoju pojazdu nie dłuższy niż jedną minutę...".
Natomiast w kodeksie jest następująca definicja:
"Postój pojazdu - unieruchominie pojazdu niewynikajacego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż minutę".
Inaczej mówiąc, sam postój zaczyna się od 1:00 minuty zatrzymania pojazdu.
Skoro, B35 oznacza zakaz postoju nie dłuższy niż jedną minutę, według mnie za znakiem B35 mozna zatrzymać pojazd na czas: 1:59 --> 1:00 zatrzymanie a nie postój + 0:59 długość postoju nie dłuższy niż minuta.
Czy dobrze rozumuję???
czas w sekundach:
00:00 - 01:00 - zatrzymanie
1:00 początek postoju
1:01 - 1:59 - długość postoju (nie dłuższy niż 1 minuta bo 59 sekund)
Pozdrawiam!
Seb.
19-08-2009, 16:31 #2Od dawna na forum
- 06.12.2006
- 1,268
19-08-2009, 17:18 #3Od dawna na forum
- 07.02.2008
- Radom
- 103
19-08-2009, 17:32 #4Użytkownik
- 19.08.2009
- 78
Re: Znak B35 i jak długo mozna stać???
No właśnie! W związku z tym, czas postoju liczy się od jego początku, czyli od 60 sekundy po zatrzymaniu... Zatrzymanie musi trwać 60 sekund i wtedy ZAMIENIA się na postój i od tego momentu liczy się postój. "Postój pojazdu" - unieruchomienie pojazdu ... trwające dłużej niż 1 minutę. Czy jeśli minie 60 sekund, wtedy to już jest postój, czyli zaczynamy liczyć czas postoju dla znaku B35...
Napisał viruspl1
Tak mi się wydaje...
19-08-2009, 18:47 #5
19-08-2009, 19:07 #6Użytkownik
- 19.08.2009
- 78
Chociażby tutaj:
Napisał cman
http://eti.agh.edu.pl/brd/znaki/mb35.html
19-08-2009, 19:38 #7Od dawna na forum
- 06.12.2006
- 1,268
19-08-2009, 19:57 #8Użytkownik
- 19.08.2009
- 78
01-10-2009, 13:08 #9Nowy użytkownik
- 01.10.2009
- 1
01-10-2009, 13:17 #10Użytkownik
- 19.08.2009
- 78
Według mnie jest unieruchomiony.
Napisał szlezwik
Nie chodzi o ruch silnika (uruchomiony silnik lub unieruchomiony silnik) tylko o ruch pojazdu - poruszanie się pojazdu (uruchomiony pojazd, czyli pojazd w ruchu).
Jednak, jeśli co dany czas podjedziesz 5 cm do przodu, czas liczy Ci się od początku
Pzdr.
