Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Problem z badaniami lekarskimi
    Witam serdecznie, kurs na prawo jazdy skończyłam pomyślnie, zdałam egzamin państwowy, w czasie oczekiwania na odbiór dokumentu zgłosił się do mnie wydział komunikacji w moim mieście, z prośbą o korektę badań lekarskich. Wszystko było zrobione zgodnie z zasadami: badanie było przeprowadzone przed rozpoczęciem kursu, rzetelnie, dokładnie przez okulistę i lekarza medycyny pracy, a oświadczenie zawierało pieczątkę oraz podpis lekarza. Problemem okazała się kreseczka przy rubryce daty ponownego badania. Zostałam poproszona o udanie się do lekarza po wpis słowa "bezterminowo" w miejscu tej właśnie kreseczki. Lekarz bez problemu wpisał to o co go prosiłam, jednak nie podpisał się przy dokonanej przez niego korekcie, co powinien był zrobić. Pracownicy z wydziału komunikacji z trudnościami, ale jednak przyjęli tak poprawione badania i odebrałam prawo jazdy. Moje pytanie brzmi: czy mogę się w przyszłości spodziewać jakichś problemów z tego właśnie tytułu? czy dokumentacja w wydziałach komunikacji jest przez kogoś kontrolowana? Czy mogę spać spokojnie bez obawy, że cofną mi prawko? z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
    Spij spokojnie i ciesz sie dokumentem Nikt Ci nie cofnie uprawnień.
    Dzięki za pocieszającą odp.. ale jesteś pewnien? przy korekcie nie ma podpisu lekarza, a pani z Wydziału Komunikacji powiedziała, że powinien być i tak też jest w przepisach prawnych... ehh
    Ale brak podpisu nie jest powodem by cofać Ci uprawnienia.
    Spokojnie
    bardzo dziękuję za odpowiedź... pewnie niepotrzebnie panikuję, ale wytrąciła mnie ta sytuacja całkowicie z równowagi!
    Bardziej obawiałam się jakichś oskarżeń o np. podrobienie, albo problemów w przyszłości z wyjaśnieniem tego, bo ta pani z WK mówiła coś, że jak będzie kontrola to ona musi mieć dobrze w papierach...
    Zgadza się. Powinno być tak jak ta pani powiedziała. Lekarz, który dokonał poprawki na orzeczeniu lekarskim powinien sie podpisać, aby nie było wątpliwości, kto dokonał korekty. Na dobrą sprawę pani z WK mogła jeszcze raz kazać Ci iść do lekarza, po ten podpis, ale skoro przyjęla tak poprawione orzeczenie, to tak już zostanie.
    Jeszcze raz powtórzę, abyś już się nie dręczyła.
    Tak poprawione orzeczenie nie jest powodem by cofnąć Ci uprawnienia
    Szerokiej drogi nowy kierowco.
    dzięki raz jeszcze za pomoc i również życzę szerokiej drogi!
