Pokaż wyniki od 1 do 10 z 52
Temat: światła
30-08-2011, 12:25 #1Nowy użytkownik
- 19.08.2011
- 31
światła
Hey,
Mam dwa pytania:
@1: Przy światłach drogowych musza byc obowiazkowo zapalone światła mijania (inaczej sie nie da ich włączyc) a w kodeksie jest napisae że przy jeździe od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach mozna używac światel drogowych RAZEM ze światłami mijania albo BEZ. Dlaczego jest to słowo 'BEZ'? Przecież bez włączonych świateł mijania nie włączy sie świateł drogowych ani żadnych innych
A więc hęęę?
@2: Czy to prawda że swiatła postojowe włącze się przy zgaszonym silniku, w celu zasygnalizowania postoju samochodu?Ostatnio edytowane przez Martuś ; 30-08-2011 o 13:02
22-09-2011, 13:26 #2Nowy użytkownik
- 22.11.2010
- 26
Co do 1 pyt - może różnie jest w przypadku róznych pojazdów?
2 - co??? światła postojowe możesz włączyć przy włączonym zasilaniu. Silnik nie ma tu nic do rzeczy.
W ogóle z takim zapytaniami-rozterekami odsylam na yputube. Jest tam masę filmów instruktażowych tego typu:
http://www.youtube.com/results?searc...ola+jazdy&aq=f
23-09-2011, 15:10 #3
23-09-2011, 16:16 #4Od dawna na forum
- 06.12.2006
- 1,268
23-09-2011, 17:13 #5Od dawna na forum
- 14.11.2010
- DZG
- 732
24-09-2011, 09:13 #6Od dawna na forum
- 19.09.2011
- 469
że nie wspomne o każdym clio do nauki jazdy. praktycznie każdy samochód wyposażony w klosze z żarówkami H7 ma tak że drogowe świecą z mijania. tak samo jak masz to w więszkości przypadków po włączeniu drogowych świecą się mijania
a wracając do pierwszego pytania. to że nie świecą się światła mijania podczas jazdy na drogowych nie znaczy że nie masz ich włączonych, po prostu przekaźnik wyłącza je ale włącznik musi pozostać włączony ponieważ inaczej nie byłoby mozliwości włączenia drogowych.Ostatnio edytowane przez pisarmen ; 24-09-2011 o 09:18
25-09-2011, 17:19 #7
To o czym w końcu piszemy ?? O przekręconym włączniku św mijania i włączonych drogowych, czy o świeceniu wszystkich świateł naraz ??
Jeśli włączysz drogowe - mijania gasną .. Gdyby świeciły pobór prądu byłby wielki, a chyba nie o to chodzi .. Sprawdźcie dobrze - po włączeniu drogowych, mijania w hondach i audicach nie gasną ??
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aw...%82o_postojowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aw...%82a_pozycyjne
Postojówki są nieobowiązkowe, ale ich funkcję mogą spełniać św pozycyjne ..
25-09-2011, 19:31 #8Od dawna na forum
- 06.12.2006
- 1,268
26-09-2011, 06:35 #9Od dawna na forum
- 19.09.2011
- 469
wszystko zależy od rodzaju lamp jak masz najzwyklejsze żarówki H4 to w takim wypadku światła mijania gasną po włączeniu świateł drogowych (ma to na celu zapobieganie szybkiego przepalania się żarówek ponieważ paliłyby się oba żarniki i temperatura byłaby zbyt duża przez co mogłyby się też odkształcać klosze) , natomiast przy innych lampach gdzie każda żarówka jest osobno osadzona (patrz clio i żarówki H7) po włączeniu drogowych świecą również mijania i nie chodzi tutaj o oszczedności tylko o to aby mieć jak najjaśniej przed autem w nocy. dlatego masa baranów jeździ dodatkowo na halogenach co strasznie przeszkadza szczególnie jak są nieoryginalne albo auto jest juz po przejściach i są źle ustawione, nie wspomne już warunków deszczowych.
26-09-2011, 11:03 #10
Nooo, to teraz jest trochę jaśniej - mimo, że na forum nie świecą mijania z drogowymi ...
Skoro twierdzicie, że tak jest w reflektorach z osobnymi źródłami - zgoda !!
Mimo to - w moim autku (Opel Astra F) z osobnymi światłami mijania i drogowymi - mijania gasną..
Co do debili jeżdżących na przednich halogenach w dzień i przy dobrej widoczności - doktorat można napisać ...
http://www.motofakty.pl/artykul/mgielka_po_oczach.html
Pozdro
