Pokaż wyniki od 31 do 40 z 52
Temat: światła
08-10-2011, 15:21 #31Nowy użytkownik
- 11.01.2011
- Białystok
- 35
09-10-2011, 17:19 #32
09-10-2011, 19:15 #33Nowy użytkownik
- 11.01.2011
- Białystok
- 35
Ja sie z tym nie zgadzam.
To w takim razie jak zinterpretujesz ten fragment zapisu z art.52 kd.
...jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. Więc ja jeszcze raz pytam, jaka jest różnicy między pozycyjnymi a postojowymi podczas zatrzymania lub postoju. Różnica musi być skoro ustawodawca daje do wyboru użycie świateł ''pozycyjnych lub postojowych".
09-10-2011, 22:23 #34
10-10-2011, 11:31 #35Nowy użytkownik
- 11.01.2011
- Białystok
- 35
10-10-2011, 18:19 #36Od dawna na forum
- 19.09.2011
- 469
11-10-2011, 18:07 #37
andrzej1001 - jeśli rozumiesz znaczenie słowa lub to nie siej fermentu ..
Ustawodawca dał Ci możliwość wyboru i jeszcze Ci źle..
Lepiej by dla Ciebie było, żeby napisano - musisz ? ?
Jakoś zbyt wiele swobody to dla niektórych kara ..
Myślę, że się nie obrazisz, bo nie o to tutaj chodzi, ale daj już spokój ..
Pozdro
15-10-2011, 16:26 #38
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
W tym rozporządzeniu, w załączniku nr 6, w tabeli na pozycji 6,7,17 masz wszystko opisane ...
Lepiej sie nie da ...
Pozdro
24-10-2011, 11:48 #39Nowy użytkownik
- 11.01.2011
- Białystok
- 35
Zacznijmy od tego, że to forum jest po to by można było podyskutować o PRD, więc nie sieję fermentu. Rozumiem znaczenie słowa lub, ale ty chyba nie. Skoro mam do wyboru użycie różnych świateł, to jakaś różnica między nimi jest. Sam napisałeś, że ustawodawca dał mi do wyboru użycie świateł i wcale nie jest mi z tym źle. Z twojego rozumowania wynika to tak jak by np. egzaminator powiedział: możesz zdawać na nissanie lub na nissanie.
Rozporządzenie które podałeś doskonale znam i właśnie z niego wynika, że postojowe to wtedy, kiedy jest włączona jedna strona pojazdu, a dwie to będą pozycyjne.
24-10-2011, 11:52 #40Nowy użytkownik
- 11.01.2011
- Białystok
- 35
