Temat: Znak B5
11-12-2012, 19:17 #1Użytkownik
- 23.05.2009
- 82
Znak B5
Załóżmy, że na drodze mamy znak B5 4t. Za ten znak może wjechać pojazd dmc 3,5t z przyczepą 1t? Próbuje rozszyfrować zapis "Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce." i wg tego znaczyłoby, że nie jednak z definicji " Znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" oznacza zakaz ruchu:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2) ciągników samochodowych,
3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
4) ciągników rolniczych,
5) pojazdów wolnobieżnych." czyli wjazd takim zestawem jest możliwy?
Jaka jest wasza interpretacja?Ostatnio edytowane przez spamergt ; 11-12-2012 o 19:20
11-12-2012, 21:12 #2Od dawna na forum
11-12-2012, 21:39 #3Użytkownik
- 23.05.2009
- 82
12-12-2012, 00:11 #4
Jeśli nie ma określonej na znaku dopuszczalnej masy całkowitej, ani tabliczki pod znakiem określającej dopuszczalną masę całkowitą, to możesz takim zespołem pojazdów wjechać (przestrzegając ogólnych zasad wynikających z warunków technicznych), gdyż znak ten dotyczy tylko pojazdu ciągnącego w tym przypadku. Jeśli na znaku B-5 będzie określona dopuszczalna masa całkowita lub pod nim będzie umieszczona tabliczka określająca dopuszczalną masę całkowitą, wówczas zakaz wyrażony tym znakiem/znakiem z tabliczką pod nim, będzie dotyczył również zespołu pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
12-12-2012, 05:52 #5Od dawna na forum
12-12-2012, 09:50 #6Użytkownik
- 23.05.2009
- 82
ksu wszystko sie zgadza jednak mam watpliwość co do znaku b5 z tabliczka np 4t. Jeżeli jade autobusem 10t i widzę takowy znak czy moge za niego wiechać? W parag. 18 ust. 5. Jest napisane "... Dotyczy pojazdów (zespolu pojazdów)" jednak sam znak b5 oznacza zakaz wjazdu pojazu samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Podobnie jest w przypadku gdy jadę samochodem osobowym 3,5t z przyczepą 1t. Przekraczam wartość na znaku jednak nie poruszam cie samochodem cieżarowym pow. 3,5t. Jak powinienem zachować się w takiej sytuacji?
12-12-2012, 20:52 #7Od dawna na forum
- 07.12.2012
- Podlaskie
- 170
12-12-2012, 22:06 #8
spamergt napisał:
Tak, gdyż znak ten, również z tabliczką dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 T....mam watpliwość co do znaku b5 z tabliczka np 4t. Jeżeli jade autobusem 10t i widzę takowy znak czy moge za niego wiechać?
spamergt napisał:
Tak, ale ten ustęp dotyczy samochodów ciężarowych o dmc przekraczającej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.W parag. 18 ust. 5. Jest napisane "... Dotyczy pojazdów (zespolu pojazdów)"
spamergt napisał:
Wjechać, gdyż w tej sytuacji znak ten nie dotyczy samochodu osobowego. Znak ten dotyczy tylko pojazdów wymienionych w § 18. ust.4.Podobnie jest w przypadku gdy jadę samochodem osobowym 3,5t z przyczepą 1t. Przekraczam wartość na znaku jednak nie poruszam cie samochodem cieżarowym pow. 3,5t. Jak powinienem zachować się w takiej sytuacji?Ostatnio edytowane przez ksu ; 12-12-2012 o 22:08
