26-10-2012, 06:38 #1Użytkownik
- 18.09.2012
- 55
Szkolenie dodatkowe, jazdy doszkalające, a dokumentacja i egzamin wewnętrzny
Proszę o wyjaśnienie następującego problemu.
Jak to jest z tymi jazdami doszkalającymi. Czy jeśli osoba posiadająca prawo jazdy (robiła wiele lat wcześniej i nie jeździła) chcąca przypomnieć sobie jazdę zgłosi się do OSK, to należy wpisać ją do księgi osób szkolonych? Jeśli tak to jak to zapisać: czy należy wpisać jako szkolenie uzupełniające?
Proszę o wyjaśnienie oparte na przepisach, a nie własnych domysłach
Bo czytając rozporządzenie nie widzę takiej możliwości. Szkolenie uzupełniające jest dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiły do egzaminu lub go nie zdały. Osoba posiadająca prawo jazdy nie może być więc szkolona w OSK na szkoleniu uzupełniającym? Szkolenie dodatkowe też to nie jest, bo to jest wyłącznie dla osób, które nie zdały trzykrotnie egzaminu na prawo jazdy. A wpisanie osoby szkolonej bez zaznaczenia o jakie szkolenie chodzi, też nie jest prawidłowe.
Czyż jedyną możliwością dla osób posiadających prawo jazdy i chcących przypomnieć sobie jazdę nie są zgodnie z prawem wyłącznie ośrodki doskonalenia techniki jazdy? Rozumiem, że w życiu różnie się praktykuje, ale chodzi mi teraz o przepisy.
I drugie moje pytanie. Po każdym trzykrotnym niezdaniu egzaminu na prawo jazdy osoba jest zobowiązana do odbycia szkolenia dodatkowego. Czy musi odbywać zarówno szkolenie praktyczne i teoretyczne niezależnie od tego, której części egzaminu nie zdała czy wystarczy jedynie szkolenie w tej części, w której egzamin nie został zaliczony?
Po zakończeniu szkolenia dodatkowego należy przeprowadzić egzamin wewnętrzny. Czy musi on być przeprowadzany zarówno w części teoretycznej i praktycznej, czy może jedynie w tej części, z której było szkolenie (o ile można prowadzić szkolenie jedynie z jednej części)?
Odnośnie egzaminu wewnętrznego przepisy mówią: "Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych".
Więc zarówno teoretyczne jak i praktyczne? Jest więc możliwość przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, który musi się odbyć po szkoleniu dodatkowym, jedynie w jednej części, skoro przepis narzuca jakby obydwie? A skoro mają być obydwie części na egzaminie, to czy szkolenie również nie musi obejmować obydwu części: teoretycznej i praktycznej niezależnie od tego, jaką część egzaminu nie zdało się?
Znajduję wiele ofert szkół, które oferują jedynie szkolenie w jednej części? Ale czy jest to zgodne z prawem?
26-10-2012, 17:42 #2Od dawna na forum
Teoretycznie osoby posiadające prawo jazdy i chcące przypomnieć sobie jazdę mogą być szkolone tylko w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, a praktycznie wiemy jak to jest...
Po każdym trzykrotnym niezdaniu egzaminu na prawo jazdy osoba jest zobowiązana do odbycia szkolenia dodatkowego takiego na ktorym trzy krotnie uzyskala wynik negatywny, czyli jesli 3 razy nie zdala egzaminu praktycznego to musi odbyć 5 godz jazd dodatkowych w OSK. Jesli 3 razy nie zdala teorii to musi zaliczyc 10 godz teorii w OSK.
Po szkoleniu dodatkowym kursant musi zaliczyć egzamin wewnętrzny praktyczny jak i teoretyczny
27-10-2012, 10:01 #3Użytkownik
- 18.09.2012
- 55
OK, czyli egzamin wewnętrzny musi być w obydwu częściach, ale to wyjaśnienie z kursem odbytym jedynie w jednej części mnie nie przekonuje, w przepisach o szkoleniu i egzaminowaniu mamy zapis:
Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego:
2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych"
Wynika więc jasno z zapisu, że egzamin wewnętrzny może być przeprowadzony dla osoby, która odbyła ilość godzin teoretycznych i praktycznych. Przepis nie daje możliwości na przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego dla osoby, która odbyła jedynie zajęcia praktyczne lub teoretyczne. Muszą być obydwa. A skoro tak, to wydaje mi się, że szkolenie dodatkowe powinno być przeprowadzane w obydwu częściach, niezależnie od tego, w jakiej części egzamin państwowy został oblany?
27-10-2012, 10:40 #4
instruktor556 napisał:
Ale w tym przepisie chodzi o szkolenie podstawowe, a szkolenie dodatkowe, to już inna sprawa.2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych"
No niestety, ale tutaj źle myślisz.Muszą być obydwa. A skoro tak, to wydaje mi się, że szkolenie dodatkowe powinno być przeprowadzane w obydwu częściach, niezależnie od tego, w jakiej części egzamin państwowy został oblany?
Może ten przepis rozwieje Twoje wątpliwości.
Rozporządzenie w sprawie szkolenia...załącznik nr. 3.
§ 4.Liczbę godzin zajęć dla każdej osoby podlegającej szkoleniu dodatkowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym nie może być na mniejsza niż:
1) 10 godzin szkolenia teoretycznego, jeżeli osoba podlegająca szkoleniu dodatkowemu trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego;
2) 5 godzin szkolenia praktycznego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z części praktycznej egzaminu państwowego.
Z przepisu tego wynika, że jeśli osoba egzaminowana trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej na egzaminie państwowym, to taka osoba podlega szkoleniu dodatkowemu tylko teoretycznemu w liczbie godzin nie mniejszej niż 10.
Tak samo jest ze szkoleniem dodatkowym praktycznym, tyle że minimalna liczba godzin wynosi 5.
Wniosek jest taki:
Szkolenie dodatkowe dzieli się na:
Szkolenie dodatkowe teoretyczne i szkolenie dodatkowe praktyczne.
Te dwa szkolenia są niezależne od siebie i nie muszą być przeprowadzane jednocześnie.
27-10-2012, 10:51 #5Użytkownik
- 18.09.2012
- 55
No fakt, ten zapis jest jasny. Czyżby więc sprzeczność w przepisach? Skoro czytając literalnie przepis można odbyć jedynie szkolenie dodatkowe teoretyczne lub praktyczne. To skoro to szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który może być przeprowadzony dla osoby "która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych" i użyto spójnika "i", a nie "lub" czy też brak słowa: "odpowiednio" , tak więc oznaczałoby to, że wprawdzie można odbyć oddzielnie jedno szkolenie, ale już egzaminu wewnętrznego odbyć nie można, bo osoba nie odbyła wymaganej minimalnej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych, lecz jedynie jedne z nich. Który punkt rozporządzenia jest więc ważniejszy
Ostatnio edytowane przez instruktor556 ; 27-10-2012 o 10:54
