Pokaż wyniki od 291 do 300 z 329
Temat: Portal OSK
29-06-2013, 22:59 #291
neoTz napisał:
Przeczytaj dokładnie rozporządzenie w sprawie szkolenia (...)W ustawie mamy napisane, że zapisując daną osobę na szkolenie pobieramy jej PKK i wpisujemy go do KEOS - wychodzi na to że datą rozpoczęcia szkolenia w KEOS ma być data pobrania PKK ...
§ 6 ust. pkt 3
"wpisuje imię i nazwisko osoby szkolonej oraz jej numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL do książki ewidencji osób szkolonych"
Czyli w dniu wpisania osoby szkolonej do KEOS, nie wpisujesz daty rozpoczęcia szkolenia, jeśli tego dnia nie rozpoczynasz szkolenia.
neoTz napisał:
Zgadza się.co nie jest prawdą gdyż mogę przecież pobrać PKK wcześniej a szkolenie rozpocząć kilka(naście) dni później jak uzbieram odpowiednią grupę chętnych i wtedy będzie to faktyczna data rozpoczęcia szkolenia, którą należałoby wpisać w KEOS.
neoTz napisał:
Dokładnie tak.Tak więc należy chyba zostawiać tą rubrykę pustą do czasu ustalenia konkretnego terminu w którym chcemy rozpocząć szkolenie ?
neoTz napisał:
Daty rozpoczęcia szkolenia, czy zakończenia szkolenia muszą być takie same w KEOS, w zgłoszeniach do Starostwa i w wydanym zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia (PKK).Pytam ponieważ nie wiem czy podczas kontroli ktoś się nie przyczepi, że jak zgłaszałem osoby których rozpoczynałem szkolenie to podałem inne daty (bo musimy przecież zgłosić faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia) niż te które widnieją w KEOS (ponieważ są to daty pobrania PKK) ...
reeds napisała:
Spróbuj otworzyć przez inną przeglądarkę internetową.Czy strona portalu tez Wam się tak często zawiesza? Czy to ja mam z czymś innym problem.
05-07-2013, 19:29 #292
08-07-2013, 22:16 #293Nowy użytkownik
- 08.07.2013
- 3
Witam, czy miał ktoś taki problem że przed wysłaniem informacji do starostwa np. o zmianach w kursie, pojawia się tabela gdzie napisane jest że np. instruktor nie ma uprawnień, bądź osoby nie mają wpisanych godzin teoretycznych bądź wpisanych pierwszych jazd? (zaznaczam iż instruktor jest uprawniony do prowadzenia wykładów, a osoby mają powpisywane godziny itd) czy to jest jakiś problem, czy wysyłając tą wiadomość mogą powstać jakieś nieporozumienia?
08-07-2013, 22:31 #294Nowy użytkownik
- 08.07.2013
- 5
Witam
korzystam z rozszerzonej wersji Portalu OSK I mam pytanie bo nie wiem czy nie robię czegoś źle...
Co to dokładnie oznacza???
Przekazujesz staroście, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, odpowiednie dane osób, które ukończyły kurs (patrz art.27 ust.1 pkt 4 u.o.k.p.)
czy to będzie informacja wysłana przez portal OSK o zakończeniu kursu??
Czekam na szybka odpowiedz Pozdrawiam
co do postu wyżej to miałem dzisiaj taka sama sytuacje...pewnie dodali nowe opcje do Portalu OSK i teraz chcą żeby je uzupełnić...
09-07-2013, 09:42 #295Nowy użytkownik
- 13.05.2013
- 12
dzisiaj właśnie miałam zamiar wysłać informacje do starostwa o rozpoczęciu kursu i wyskoczył mi błąd - że instruktorzy nie mają uprawnień...zadzwoniłam do staroswa i sie okazało że wiele takich telefonów już otrzymali i coś jest nie tak z portalem - pani poprosiła o dostarczenie w formie papierowej informacji o rozpoczęciu kursu- troche śmieszne bo do starostwa mam 30km i płace 50zł za program..........
09-07-2013, 09:44 #296Nowy użytkownik
- 13.05.2013
- 12
09-07-2013, 18:19 #297Nowy użytkownik
- 08.07.2013
- 5
A jeszcze mam pytanie jak np jeden kursant zaliczy wszystko a mam trzech na kursie to żeby aktualizować jego profil muszę skończyć tamtych pozostałych??? ( zostało kilka jazd) bo teraz jak aktualizuje profil tego jednego to w etd mam informacja o zakończeniu kursu tak jak kolega pisał wyżej... a nie możne być zakończony bo Ci dwaj zostali...
09-07-2013, 21:08 #298Od dawna na forum
- 28.08.2007
- kuj-pom
- 289
Po kazdej aktualizacji profilu wysyłasz zakończenie kursu. Czyli będziesz miał 20 osób na kursie, to będziesz miał 20 wysłanych informacji o zakończeniu kursu
A co do wyskakujących okienek na portalu, gdzie piszą o braku uprawnień, to wpisałam jeszcze raz numery instruktorów, wysłałam zmiany do starostwa i chyba jest ok. Zobaczmy na jak długo.
09-07-2013, 23:11 #299Nowy użytkownik
- 08.07.2013
- 3
właśnie miałam o to pytać. tak więc nie ma poźniejszego problemu z wysłaniem jeszcze raz zakończenia kursu kolejnej osoby z zakutalizowanym PKK? (pytam ponieważ muszę tego kursu pozniej szukać w bazie zakończonych i wtedy zmieniać datę zakończenia kursu bo ukończą go kolejne osoby w innym terminie niz te poprzednie. rozumiem również ze w profilach tych wczesniejszych osób nie pojawi mi się data tych kolejnych) - wiem wiem wiem strasznie zagmatwane ale nie umiem tego inaczej wytłumaczyc:P
pozdrawiam i z góry dziękuje za opowiedz
10-07-2013, 09:20 #300Od dawna na forum
- 28.08.2007
- kuj-pom
- 289
Nie, nie ma problemu z wysyłaniem nastepnej osoby. Po prostu kazdy kończy w swoim czasie, każdy może mieć inna datę zakończenia kursu. I to w sumie logiczne, bo przecież trafiają się i tacy co przerywają na kilka lat, i kurs by wisiał niezakończony. Jak aktualizuję kilka osób od razu, to wtedy wysyłam jedno zawiadomienie. Ale jak ktoś wyżej napisał, dokument sam Ci się wygeneruje i będziesz widział, że masz coś do wysłania.
I małe pytanko, czy pomimo tego, że każdy z kursantów kończy ten kurs, aktualizuję mu profil i wysyłam zakończenie kursu, to po ostatnim kursancie którego zakończę, muszę jeszcze wysłać jakieś zgłoszenie, że cały kurs skończony?Ostatnio edytowane przez reeds ; 10-07-2013 o 09:28
