    Gdzie się zatrzymać przed przejazdem kolejowym
    mam pytanie jak przejechać ten przejazd kolejowy /G-3 + B-20/ https://maps.google.pl/maps?q=k%C5%8...09.59,,0,-0.22 .
    Oczekuję propozycji.
    P.S. Nie pytam się o sytuację gdy dwa busy się nie zmieszczą na moście.
    Ostatnio edytowane przez MaciejP. ; 06-04-2014 o 13:57
    No oczywiście zatrzymujemy się na wysokości zestawu znaków
    Cytat Napisał ELQ Zobacz post
    zatrzymujemy sie przed przejazdem w bezpiecznej odległości
    Witaj,
    tzn. 1 cm, 20 cm, 1 m, 20 m od toru ? Jak to oceniasz i na jakiej podstawie to mówisz?
    Cytat Napisał slowdzerson Zobacz post
    Witaj,
    a na jakiej podstawie tak twierdzisz? Nie mówię że nie masz racji. Moje pytanie wynika z obserwacji kierowców przejeżdżających przez różne przejazdy ze stopem w różny sposób. Dlatego też zastanawiam się jak instruktorzy szkolą swoich kursantów.
    Jak widać ELQ ma inny niż ty pogląd na ten temat.
    Zatrzymanie, w związku ze znakiem "STOP", powinno nastąpić w miejscu, z którego mamy dobrą widoczność na drogę/przejazd, na który mamy zamiar wjechać lub przed/na wysokości linii bezwarunkowego zatrzymania (o ile taka jest namalowana). Zatrzymując się na wysokości znaku, czy wręcz przed znakiem, nie widać dokładnie torów na pewnej długości i możemy nie zauważyć nadjeżdżającego pociągu. Gdzie dokładnie będzie to miejsce, z którego będzie najlepsza widoczność, tego nie da się określić w metrach. Kierowca musi sam ocenić, czy już widzi wystarczająco czy też nie. Najlepsza widoczność byłaby po wjechaniu na tory, ale trochę to ryzykowne.
    Znak G-3 -Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym.
    Wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub pół zapór; znaki te informują, że na przejeździe występują odpowiednio jeden lub więcej torów.
    U nas jest podobna sytuacja, nie w 100% ale podobna.
    Jedziemy mamy znak STOP i 1,5 metra dalej G-3, zatrzymujemy sie przed znakiem G-3 i wcale nie mamy dobrej widoczności, ruszamy dalej i jadąc rozglądamy się. Tak kursanci to robią na egzaminie i jest to poprawnie wykonany przejazd.
    slowdzerson:
    Musi on jednak być postawiony w miejscu, z którego jest dobra widoczność. Ze zdjęcia wynika coś innego. Widoczność w prawo jest ograniczona zaroślami i ze względu na to, zatrzymałbym się dalej, na przepuście/mostku.
