Strona 2 z 13 PierwszyPierwszy 123412 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 125
  1. #11
    M.S ma rację. Czyli wina leży po Twojej stronie...
    Czyli tu nie ma żadnej zmiany pasa z prawego na lewy.
    Ostatnio edytowane przez slowdzerson ; 26-10-2014 o 08:04
  2. #12
    https://www.google.pl/maps/@50.26398...SPDg!2e0?hl=pl
    Tutaj masz podgląd z miejsca przed skrzyżowaniem. Znak F-10 pokazuje, że z prawego pasa, na skrzyżowaniu, można skręcić w prawo (pierwszy wylot) lub pojechać na wprost (drugi wylot). Nie można tym pasem skręcić w lewo ani zawrócić. Taki sam znak jest powtórzony po każdym wlocie. Czyli będąc już na obwiedni wyspy, z prawego pasa można pojechać tylko w wylot, który aktualnie znajduje się na wprost. Tak samo jak z lewego. Obaj mogą równocześnie opuścić skrzyżowanie wylotem na wprost. Kontynuację jazdy po obwiedni (skręcanie w lewo lub zawracanie), może odbywać się tylko lewym pasem.
    Kierowca z prawego nie miał prawa skręcić w lewo i zajechać drogi prawidłowo jadącemu lewym pasem na wprost.
    Pytasz, czy warto iść do sądu? Myślę, że warto. Oznakowanie nie budzi wątpliwości, jak należy pokonywać to skrzyżowanie. Chociaż do Twojego zachowania można zastosować art.3.1 PoRD.
  3. #13
    Znam to miejsce, bo jeżdżę tam. Zgadzam się z Wami, że znaki (szczególnie pionowe przed rondem) wprowadzają trochę zamieszania, ale powtarzam, że był już tutaj (albo innym forum) taki sam przypadek na tym samym rondzie i sąd uznał winę tego z lewego pasa. Nie ma sensu iść do sądu.
    To nie ten z prawego zmienia pas!
  4. #14
    Ale żadne znaki tu nie wprowadzają w błąd.
    Prawym pasem możemy jechać na wprost i lewym.
    Nie widzę tu problemu.
  5. #15
    Cytat Napisał slowdzerson Zobacz post
    To powiedz - jadąc pasem wewnętrznym (oznakowanym lewo+prosto), kiedy jedziemy w lewo a kiedy prosto? Czy i kiedy używać lewego 'migacza'? Czy zjeżdżając 'na wprost' - to bez migacza czy z prawym? Czy ten co wjechał na prawy wyjazdowy, a chcący pozostać na rondzie powinien pokazać to lewym migaczem?... bo ogólnie rzecz biorąc, to wszystko inne jest oczywiste.
  6. #16
    Moim zdaniem linia "wyprowadzająca" (ta pod linią niebieską którą zaznaczył M.S.) wprowadza całe zamieszanie. Gdyby jej nie było, nie byłoby żadnych wątpliwości.
  7. #17
    W lewo - kiedy kontynuujemy jazdę wokół wyspy.
    Na wprost - kiedy opuszczamy skrzyżowanie wylotem znajdującym się na wprost swojego pojazdu.
    Lewego, kiedy masz zamiar jechać w lewo, dalej po obwiedni.
    Na wprost, raczej nie sygnalizuje się żadnym kierunkowskazem.
    On nie może pozostawać na obwiedni. Strzałki wyraźnie pokazują, że może tylko pojechać na wprost i opuścić skrzyżowanie. Więc jego sygnalizowanie i jazda w lewo, nie jest zgodna z przepisami.
  8. #18
    dorzucam jeszcze jedno zdjecie przedstawiajace oznakowanie tuz przed wjazdem na "rondo"
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	78.2 KB
    taki znak stoi przed kazdym wjazdem. po wjechaniu gdy juz mijamy ten pierwszy zjad pokazuja nam sie znaki ktore sa na 1 zdjeciu w moim poscie.
  9. #19
    Cytat Napisał bonifacy Zobacz post
    Jak 'nie może pozostać na obwiedni'? Przecież właśnie wjechał na rondo z prawego pasa wjazdowego oznaczonego - prosto+prawo - na prawy pas ronda, bo chce jechać 'prosto'!! Znaki przy jezdni ronda stoją dopiero za zjazdem...Aby jechać 'prosto' musi 'skrecić w lewo i przeciąć lewą linię prawego pasa wyprowadzającego....Ale co z tymi 'migaczami'? Jadąc pasem wewnętrznym, nie przecinając żadnych linii, mamy migać lewym bo ?skręcamy? w lewo?
  10. #20
    Cytat Napisał benek Zobacz post
    Wrzucam fotke ronda z lotu ptaka z oznakowaniem, prosze teraz sie wypowiedz:
Nazwa:	rondko.jpg
Rozmiar:	66.0 KB
    wg mnie przy stosowaniu sie do tych znakow rondo jest bezkolizyjne... kiedys nie bylo tych znaków ktore wyznaczaja pasy ruchu.
    jak widac przy wjezdzie mozna odrazu zjechac z "ronda" prawy pasem lub jechac prosto, jadac prosto tym pasem widzimy znak ze pas jest do jazdy na wprost, jeśli chcialoby sie jechac w lewo przy wjezdzie powinno sie zajac lewy pas.
    Ostatnio edytowane przez Danielb ; 26-10-2014 o 13:02
