Temat: Błędy podczas egzaminu
25-01-2017, 15:54 #1Nowy użytkownik
- 25.01.2017
25-01-2017, 23:35 #2Użytkownik
- 29.12.2015
- dolnośląskie
- 80
Pamiętać trzeba o wszystkim, co było na kursie. Ilość błędów do zrobienia jest ogromna, jak je przemnożyć przez sytuacje, w których mogą się zdarzyć.
Z porad wynikających z mojego doświadczenia: myśleć o tym, co się teraz robi i planować manewry z wyprzedzenie; nie wybiegać zbytnio w przyszłość wyobrażeniami; nigdy nie myśleć o tym, co było sekundę czy dwie temu. Analizowanie tego co było, radość, smutek, złość z powodu właśnie wykonanego manewru zostawiamy na czas po egzaminie. Nie myśleć o tym, co będzie jeśli zdam lub nie zdam, skupić się na bieżącym zadaniu.
26-01-2017, 12:29 #3Nowy użytkownik
- 26.01.2017
- 4
Witam, nazywam się Andrzej Ś i jestem instruktorem z wieloletnim stażem
Do najczęstszych błędów należą te, które zdarzają się na placu manewrowym: brak upewnienia się, pomyłki w obsłudze pojazdu, problem z realizacją jazdy pasem ruchu (instruktorzy z innych szkół dalej uczą kursantów realizacji łuku na obrót – to wiąże się z oblanym egzaminem, gdyż pachołki na placu na egzaminie są ustawione w innym miejscu, a przez emocje manewr wykonujemy w szybszym tempie i nie wychodzi to tak, jak podczas prób). Wymuszenia pierwszeństwa, brak umiejętności wykonywania poleceń wydawanych przez egzaminatora (np. "na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu proszę zawrócić” – niektórzy nie radzą sobie z rozpoznaniem, kiedy to skrzyżowanie się pojawia). Równie często zdarzają się błędy takie jak: przejazd za blisko zaparkowanych pojazdów, nieprzestrzeganie przy lewoskrętach zasady skrzyżowania kolizyjnego czy brak zatrzymania przy strzałce warunkowej.
Mam nadzieję, że pomogłem
Ostatnio edytowane przez ksu ; 30-01-2017 o 23:10
26-01-2017, 23:17 #4
karolinaro napisała:
Najczęściej popełniane błędy na egzaminie państwowym na prawo jazdy, skutkujące jednocześnie przerwaniem egzaminu to:...jakie błędy popełnialiście przy zdawaniu egzaminu i jakie są najczęstsze?
- nieustąpienie pierwszeństwa na wszelkiego rodzaju skrzyżowaniach
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych
- nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu
- nieprawidłowo wykonane zadanie parkowanie...
- niezastosowanie się do sygnalizatora S-2.
andrzejs napisał:
Jeszcze mi się nie zdarzyło by ktoś nie zaliczył zadania nr 1....pomyłki w obsłudze pojazdu,
Nie mogę się z tym zgodzić. Pachołki nie mogą być ustawione "w innym miejscu", gdyż to gdzie jest ustawiony dany pachołek (w którym miejscu), wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Jest to określone w załączniku nr 2, tabela nr 10 do wyżej wymienionego rozporządzenia....problem z realizacją jazdy pasem ruchu (instruktorzy z innych szkół dalej uczą kursantów realizacji łuku na obrót – to wiąże się z oblanym egzaminem, gdyż pachołki na placu na egzaminie są ustawione w innym miejscu,...
27-01-2017, 18:00 #5Użytkownik
- 29.12.2015
- dolnośląskie
- 80
W WORD z pewnością jest zgodnie rozporządzeniem. Może jest to sugestia, że to jakieś osk mają łuki i pachołki niezgodnie z rozporządzeniem? Tylko dlaczego miałyby tak mieć: z niedbalstwa, dla własnej korzyści,...?
Andrzjs, może rozwiniesz temat, bo jakoś w głowie mi się nie mieści.
A łuk oczywiście też na wyczucie polecam, bo wtedy tylko nabywa się umiejętności, które przydadzą się również po egzaminie.
I najlepiej na łuku zgodnym z rozporządzeniem.
Tylko co, kursant z miarką i rozporządzeniem powinien na kurs chodzić? I jak się ma czuć instruktor, który na takim łuk miałby uczyć, a ma jeszcze jakiś zmysł moralny?
Nie dajmy się zwariować i szanujmy się trochę nawzajem.Ostatnio edytowane przez arnica ; 27-01-2017 o 18:10
28-01-2017, 12:19 #6
arnica napisała:
Z pewnością nie chodziło o pasy ruchu w osk, tylko o word.W WORD z pewnością jest zgodnie rozporządzeniem. Może jest to sugestia, że to jakieś osk mają łuki i pachołki niezgodnie z rozporządzeniem?
Pan Andrzej wyraźnie napisał:
"...(instruktorzy z innych szkół dalej uczą kursantów realizacji łuku na obrót – to wiąże się z oblanym egzaminem, gdyż pachołki na placu na egzaminie są ustawione w innym miejscu,..."
28-01-2017, 21:05 #7Użytkownik
- 29.12.2015
- dolnośląskie
- 80
28-01-2017, 21:39 #8
