Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: znak b5
    znak b5
    czy znak b5 (ten z ciezarowka) zabrania ruchu ciagnikow rolniczych i balastowych o dmc<3,5t? Gdzie to napisane jest?
    Zatrzymanie pojazdu jest zabronione :
    A – zawsze poza obszarem zabudowanym na jezdni bezpośrednio za zakrętem ,
    B – na autostradzie z wyjątkiem miejsc w tym celu wyznaczonych ,
    C – na każdej drodze z pierwszeństwem przejazdu
    Moim zdaniem tylko b. A Waszym?
    Przy szkoleniu kandydatów na kierowców kat. B wymagany jest pojazd : ?
    A pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.
    B samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.
    C samochód osobowy o długości przekraczającej 3,5 m
    b i c?
    małopolska
    ad1. chyba powinno być >(powyżej)3,5t
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
    Znaki Zakazu:
    4. Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oznacza zakaz ruchu:
    1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczajàcej 3,5 t,
    2) ciągników samochodowych,
    3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczajàcej 3,5 t,
    4) ciągników rolniczych,
    5) pojazdów wolnobieżnych.
    5. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa
    całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
    chodzi o znak b5 i ciagnik rolniczy lub ciagnik samochodowy o dmc mniejszej niz 3,5 t. W jakims tescie znalazlem, ze znak ten zabrania tym pojazdom ruchu, dodatkowo w swoich notatkach znalazlem potwierdzenie tego, ale nie pamietam skąd to spisałem.
    małopolska
    patrz wyżej pkt. 5 na tabliczce może być np. 2,5t , ale wydaje mi się że tam było powyżej 3,5t
    przytocz konkretne pytanie
    cmarcin - trzy konkretne pytania sa u samej gory.
    a co do tego fragmentu : "Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oznacza zakaz ruchu:
    2) ciągników samochodowych" - nie ma tu nic o masie tego ciagnika samochodowego.
    małopolska
    jeżeli nie ma masy czytaj "zakaz ruchu bez względu na wagę"
    trzeba sobie wyobrazić jak wygląda ciągnik samochodowy
    Są to pojazdy typu TATRA,KRAZ,STEYER,MAN VOLVO i wiele innych marek do których podpina się przyczepę niskopodwoziową, mogą one być z balastem w postaci dodatkowego ciężaru np bloczka beteonowego 10 ton i wtedy występują pod pojęciem ciągnik balastowy
    juz zalapalem z tym znakiem . a dwa pozostale pytania?
    skecz - co do tego to bym sie nie zgodzil - przerobiony maluch , przystosowany wyłacznie do ciagniecia przyczepy tez bedzie ciagnikiem samochodowym.
