Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Krzyż św.Andrzeja
10-02-2010, 20:29 #21Nowy użytkownik
- 02.05.2007
- 29
wiem że znak STOP nie wyznacza miejsca zatrzymania i nakazuje tylko zatrzymanie , ale jak się zatrzymasz przy krzyżu - jest tak tam ograniczona widoczność że nic nie widać i nie zobaczysz momentu gdy zbliża się pociąg
Napisał pawel1
dopiero odpowiednia widoczność co do upewnienia czy nie zbliża się pociąg i tym samym do zatrzymania będziemy mieć przy tym znaku STOP (nie mówie że równo z nim mamy się zatrzymać)tylko ze zatrzymanie przy krzyżu nic nam nie da
10-02-2010, 21:09 #22Użytkownik
- 10.01.2009
- 79
Dz.U.33 "przejazdy kolejowe"
Rozdział 7
Znaki, wskaźniki i tablice ostrzegawcze
(§77-80)
§ 77.
1. Znak "krzyż św. Andrzeja", określony w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych, powinien być ustawiony przed przejazdami kategorii C i D oraz przejściami użytku publicznego kategorii E bez obsługiwanego urządzenia zabezpieczającego.
2. Przed przejazdami kategorii C i D znak "krzyż św. Andrzeja" powinien być ustawiony na prawym poboczu drogi w odległości 5 m od skrajnej szyny toru, a przed przejściem kategorii E - w odległości 3 m. Odległości te mogą być zwiększone, jeżeli okaże się to niezbędne do:
1) osiągnięcia lepszej widoczności znaku "krzyż św. Andrzeja",
2) zapewnienia co najmniej 3 m odległości pojazdu drogowego od skrajnej szyny toru, mierząc prostopadle do osi toru,
3) uniknięcia kolizji z urządzeniami nadziemnymi i podziemnymi przy posadowieniu słupa znaku.
3. Ustawienie znaku "krzyż św. Andrzeja" w odległości mniejszej niż 5 m od skrajnej szyny toru ze względu na warunki miejscowe może nastąpić na wniosek zarządu kolei, za zgodą organu administracji państwowej właściwego do zarządzania ruchem na drogach publicznych.
11-02-2010, 14:47 #23Nowy użytkownik
- 02.05.2007
- 29
nie wiem czy ktoś czytał książke WSZYSTKO O ZNAKACH I SYGNAŁACH DROGOWYCH - ZBIGNIEWA DREXLERA jeste tam takie zdanie :
,,znakiem niekiedy występującym przed przejazdami kolejowymi jest znak -STOP-.Odmiennie niż przy znaku -STÓJ- kierujący po zatrzymaniu się przed znakiem -STOP-i sprawdzeniu czy nie nadjeżdza pociąg, sam decyduje o dalszej jezdzie. Znak -STOP- jest ustawiany przed przejazdami, na których widoczność torów jest minimalna.,,
i tak jest właśnie w tej sytuacji najpierw jest KRZYŻ pozniej znak STOP a następnie tory i jeśli sie zatrzymacie przy krzyżu to nie ma opcji że cokolwiek zobaczycie (nie ma możliwości się upewnienia) dopiero zatrzymanie przy znaku STOP pozwala nam się upewnić
11-02-2010, 15:05 #24Od dawna na forum
- 17.01.2009
- Lublin
- 300
Dobra, dość...
Zdjęcie jest konieczne do rozstrzygnięcia sprawy. Jesteś na miejscu, rób zdjęcie i wklejaj.
To co wkleiłeś powyżej, ta intepretacja też jest dyskusyjna i nijak się ma do głównego tematu.
Od kiedy zatrzymujemy się przed znakiem STOP. Chyba jedynie w sytuacji. kiedy jest ustawiony na wysokości znaku krzyż św. Andrzeja, ew. na wysokości linii bezwzględnego zatrzymania. Bo przy krawędzi jezdni to raczej znaku STOP nie ustawia się.po zatrzymaniu się przed znakiem -STOP-i sprawdzeniu czy nie nadjeżdza pociąg, sam decyduje o dalszej jezdzie.
11-02-2010, 19:05 #25
11-02-2010, 20:48 #26Od dawna na forum
- 27.12.2008
- mazowieckie
- 152
13-02-2010, 17:20 #27Nowy użytkownik
- 02.05.2007
- 29
Przejazd kolejowy
Tak to wygląda jak się zbliżamy - przez przednią szybe
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e3f5ba45b.html
zatrzymanie przy Krzyżu tak jak mówiłam nic nie widać z prawej strony tak samo jest z lewej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f28f437db.html
jeszcze raz to co przed nami i kawałek prawej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...005c9e063.html
z zewnątrz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9b178ad7a.html
no i lewa strona z zewnątrz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9bb2b7a50.html
Teraz mam nadzieje że zobaczycie ze zatrzymanie przy krzyżu św. Andrzeja nic nie daje bo nie ma możliwości się UPEWNIENIA
13-02-2010, 17:43 #28Banned
- 09.09.2009
- ZDolny Śląsk
- 53
Przedstawiona sytuacja jest nietypowa, a historii stawianych znaków możemy się tylko domuślac.
Prawidłowa kolejnośc znaków powinna byc odwrotna, a krzyż powinien znajdowac się w miejscu zapewniającym widocznośc, z uwzględnieniem bezpiecznego odstępu od torów.
W tej sytuacji zatrzymanie powinno nastąpic przed przejazdem w miejscu zapewniającym widocznośc, z uwzględnieniem bezpiecznego odstępu od torów.
13-02-2010, 19:35 #29
