Strona 7 z 33 PierwszyPierwszy ... 5678917 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 329
Temat: Portal OSK
  1. #61
    Cytat Napisał M.S. Zobacz post
    Tak podawałem konkretne daty i godziny od - do. W portalu OSK nie ma możliwości podania daty i godziny pierwszych jazd.
    Jest taka możliwość (tzn tylko co do daty), zaznaczasz w grafiku/kalendarzu datę pierwszej jazdy i będziesz ją miał na dok. zgłoszeniowych
    Co do "harmonogramu" zajęć teoretycznych - fakt nie ma na to wzoru nigdzie... ja podałam tylko daty i ilość godzin i poprosiłam o info ze Starostwa gdyby czegoś jednak tam brakowało - -i na razie cisza...
  2. #62
    A ja się poddaję z SPSAdmi i Easy OSK. Nie ma co liczyć, że obędzie się bez kosztów. Jutro kupuję podpis, a z opłatami za Portal to zobaczę, bo w takiej (niedopracowanej wersji) nie powinni za to brać kasy.
  3. #63
    SPSAdmi dobra rzecz ale podpisuje to sama bo też raczej nie liczę na to ze będzie to do końca darmowe.
  4. #64
    No ale później musisz zanieść osobiście, więc co Ci daje SPSAdmi? On nie jest kompatybilny ze starostwem
  5. #65
    Nie mam zamiaru nic nosić na razie podpisuje elektronicznie dokumenty wygenerowane w SPSAdmi i wysalam mailem. W sps jest możliwośc konfiguracji tego ale jeszcze to "rozgryzam"
  6. #66
    Cytat Napisał asia85z Zobacz post
    uznają Ci jak wysyłasz mailem? u nas starosta powiedział, że musiał on by wszystko z takiego maila przepisywać do systemu więc nie ma takiej opcji, za to powiedział, że Portal osk będzie służył tylko do PKK, a do innnych rzeczy podpisali umowę z jakaś firmą i od marca będzie można przesłać informacje za 30zł miesięcznie
    Egzamin wewnętrzny trzeba robić po całym kursie, czy teorie można po wykładach, a praktyczny po jazdach?
    Ostatnio edytowane przez Snajper85 ; 06-02-2013 o 20:13
  7. #67
    tak, uznają mailem bez problemu. A egz wewnętrzny u mnie w Starostwie (DZG) zdecydowano że ma być na koniec całego kursu (teoretyczny i praktyczny)
  8. #68
    Dzisiaj pojawiła się informacja w Portalu, że okres darmowy został przedłużony do końca marca.
  9. #69
    Jest też możliwość usuwania kursantów i kursów, nawet działa, bo już usunąłem.
    Jest również zliczanie zajęć teoretycznych w przypadku kursu na więcej niż jedną kategorię, umożliwienie dodawania ratownika medycznego do zajęć.
  10. #70
    kuj-pom
    Pobierał już ktoś profil kursanta z spsadmi?
