Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
03-12-2015, 22:13 #1Nowy użytkownik
- 03.12.2015
Kolizja rowerzysty ze skręcającym w lewo.
04-12-2015, 22:07 #2Od dawna na forum
- 02.01.2013
- 345
mógłbyś podać więcej szczegółów? Trochę mało precyzyjnie namalowałeś te linie. zakładam że czerwony miał być trochę bardziej przy prawej ale już ten krzyżyk to nie wiem czy na środku skrzyżowania czy już na tej nastepnej drodze? a rower jedzie pod prąd jednokierunkowej ścieżką? tak to rozumieć? jeśli tak to uważam że ze względu na art 25.
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany ...ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo."
.... czerwony ma pierwszeństwo. Ciekawy problem więc może niech ktoś się jeszcze wypowie bo pewności nie mam. bo z punktu widzenia rowerzysty to trochę inaczej to wygląda. Zresztą jest to problem typu: skąd mam wiedzieć skąd ktoś nadjechał-czy z podporządkowanej czy z pierwszeństwa i patrząc na to w ten sposób to lepiej puścić rower. ????Ostatnio edytowane przez viko ; 04-12-2015 o 22:14
06-12-2015, 22:23 #3
LegeArtis napisał:
Pytanie dlaczego nie wyznaczono tam przejazdu dla rowerzystów?Nie ma tutaj przejazdu dla rowerzystów.
Czyżby drogowcy zastosowali się do pkt.4.2.14. Dz.u.220 warunki techniczne w sprawie znaków...czyli że warunki lokalne nie pozwalają na bezpieczne wyznaczenie przejazdu rowerzystów, ale nie widzę tam znaku C- 13 a.
Pytanie więc do autora tematu. Czy jest tam taki znak?
Jeśli nie można tam wyznaczyć przejazdu dla rowerzystów, to powinno być przejście dla pieszych, po którym rowery powinny być przeprowadzane, a droga dla rowerów, a w zasadzie jej koniec powinna być oznaczona znakiem C- 13 a.
O winie będziemy mogli mówić jeśli wkleisz link do tego miejsca. Zobaczymy jak to wygląda i jakie jest oznakowanie.
Na razie za dużo jest niewiadomych.Ostatnio edytowane przez ksu ; 06-12-2015 o 22:26
07-12-2015, 21:40 #4Od dawna na forum
- 02.01.2013
- 345
10-12-2015, 18:54 #5
19-12-2015, 15:38 #6Od dawna na forum
- 07.12.2012
- Podlaskie
- 170
19-12-2015, 16:25 #7
Autor tematu napisał:
Dlatego założyliśmy, że jest tam droga dla rowerów. Prawdopodobnie jest tam też niepełne oznakowanie, tak więc czy wjeżdża na jezdnię z drogi dla rowerów, czy z chodnika (pomijam fakt zakazu jazdy wzdłuż po chodniku) to i tak włącza się do ruchu.Rowerzysta (zielony)jedzie ścieżką pieszo- rowerową...
