Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    slask
    jak z tym zawracaniem
    witam. nurtuje mnie takie pytanie a mianowicie jezeli robicie zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej i jest to np. male skrzyzowanie to jesli mamy zawrocic to musimy sie zatrzymac ale w swietle przepisow zatrzymanie w obrebie szkrzyzowania w odleglosci mniejszej niz 10m jest zabronione to ogolnie taki manewr jest rowniez zabroniony..
    a jesli masz czerwone światło to możesz się zatrzymać 10 metrów przed skrzyżowaniem czy też każda linia zatrzymania jest dalej od skrzyżowania niż 10 metrów??
    jak odpowiesz na to pytanie to masz juz odpowiedź na zadane przez Ciebie
    jako podpowiedź dodam że do prawidłowej odpowiedzi wystarczy uważnie przeczytać w kodeksie definicje zatrzymania
    Cytat Napisał pawflusio Zobacz post
    w świetle przepisów zatrzymanie w obrębie skrzyżowania w odległosci mniejszej niz 10m jest zabronione
    Oczywiście jeśli nie wynika to z warunków ruchu, i tu bym podpiął manewr zawracania..
    Jeśli robimy zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury, to staramy się wykorzystać do tego jakiś wjazd, bramę itp .. To co nie jest skrzyżowaniem ..
    Zawracanie na skrzyżowaniu to inny element szkolenia .. Co nie ??
    mazowieckie
    Zawracanie z użyciem infrastruktury wykonujemy z wykorzystaniem: podjazdu, wjazdu do posesji itp a zawracanie na skrzyżowaniu to inny rodzaj zawracania. Jeżeli zawracasz na skrzyżowaniu i zatrzymasz się na chwilę nie utrudniając ruchu innym uczestnikom to nie łamiesz żadnych przepisów. Rozróżniamy dwa rodzaje zatrzymania: wynikające z warunków ruchu i nie wynikające z warunków ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymasz się podczas zawracania na skrzyżowaniu traktuj to jak zatrzymanie wynikające z warunków ruchu.
    Cytat Napisał pawel1 Zobacz post
    Ufff, jakbym czytał siebie ...
    Pozdro
    mazowieckie
    Cytat Napisał silvox Zobacz post
    Pozdro
    Wygląda na to, że w tym samym czasie pisaliśmy odpowiedź na posta... a ty szybciej wysłałeś.
    pozdrawiam.
    a czemu nie można zawrócić na skrzyżowaniu czym moje zawracanie będzie się różniło od tego wymaganego na egzaminie
    skoro użyje biegu wstecznego?? to wszystko jest ok, i skrzyżowanie można spokojnie do tego użyć.
    jade sobie drogą i wykorzystuje drogę która jest o małym natężeniu ruchu (droga prowadząca do 2-3 posesji) w świetle przepisów jest to skrzyżowanie
    zapewne wam do głowy wpadło zaraz skrzyżowanie dwóch największych ulic w mieście
    Ostatnio edytowane przez pisarmen ; 02-05-2012 o 19:08
    pisarmen napisał:
    a czemu nie można zawrócić na skrzyżowaniu...
    Bo zawracanie na skrzyżowaniu to jedno zadanie, a zawracanie przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (wyraźne wskazanie gdzie to zawracanie ma się odbyć;bramy, wjazdy,podjazdy, zatoczki itp.) to drugie zadanie.
    pisarmen napisał:
    ...czym moje zawracanie będzie się różniło od tego wymaganego na egzaminie skoro użyje biegu wstecznego??
    Tym, że będzie to zawracanie na skrzyżowaniu, czyli zadanie z arkusza poz.8.5.3., a my mamy wykonać zadanie poz.6.
    No raczej nie, bo ta są dwa różne zadania.
    No właśnie, będzie to zawracanie na skrzyżowaniu czyli poz.8.5.3 a nie poz.6.
    pod zawracanie na skrzyżowaniu bardziej można podpiąć zawracanie bez użycia biegu wstecznego np: rondo lub nieco większe skrzyżowanie gdzie spokojnie można taki manewr wykonać, chociażby w przypadku jak mamy drogę dwujezdniową i wtedy mamy spokojnie możliwość do zawrócenia a jakby było mało to czasem o tym mówi nam jeszcze jasno sygnalizator kierunkowy. To jest właśnie zawracanie na skrzyżowaniu.
    A przy użyciu biegu wstecznego nie można zawrócić na skrzyżowaniu? Oczywiście na skrzyżowaniu o małym natężeniu ruchu i w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
    W takich miejscach najczęściej się zawraca na skrzyżowaniu, co nie znaczy, że takiego manewru (poz.8.5.3) nie można wykonać na mniejszym skrzyżowaniu i to z użyciem biegu wstecznego. Oczywiście takie zawracanie jest rzadkością na egzaminie. Najczęściej to zadanie wykonuje się w miejscach wymienionych przez Ciebie.
