Temat: Znak B5
    Znak B5
    Załóżmy, że na drodze mamy znak B5 4t. Za ten znak może wjechać pojazd dmc 3,5t z przyczepą 1t? Próbuje rozszyfrować zapis "Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce." i wg tego znaczyłoby, że nie jednak z definicji " Znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" oznacza zakaz ruchu:
    1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
    2) ciągników samochodowych,
    3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
    4) ciągników rolniczych,
    5) pojazdów wolnobieżnych." czyli wjazd takim zestawem jest możliwy?
    Jaka jest wasza interpretacja?
    Ostatnio edytowane przez spamergt ; 11-12-2012 o 19:20
    No wychodzi na to, że nie jest możliwy.
    Pojazd o dmc 3,5 t + przyczepa 1 t = zespół pojazdów o dmc 4,5 t. Czyli zostaje przekroczona wartość dmc 4 t.
    A gdy mamy sam znak b5 to możemy wjechać samochodem 3,5 i przyczepą 1t?
    Jeśli nie ma określonej na znaku dopuszczalnej masy całkowitej, ani tabliczki pod znakiem określającej dopuszczalną masę całkowitą, to możesz takim zespołem pojazdów wjechać (przestrzegając ogólnych zasad wynikających z warunków technicznych), gdyż znak ten dotyczy tylko pojazdu ciągnącego w tym przypadku. Jeśli na znaku B-5 będzie określona dopuszczalna masa całkowita lub pod nim będzie umieszczona tabliczka określająca dopuszczalną masę całkowitą, wówczas zakaz wyrażony tym znakiem/znakiem z tabliczką pod nim, będzie dotyczył również zespołu pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
    Właśnie nie byłem pewny ale też tak myślałem jak kolega ksu
    Generalnie w definicji samego znaku B-5 nie ma mowy o zespole pojazdów.
    ksu wszystko sie zgadza jednak mam watpliwość co do znaku b5 z tabliczka np 4t. Jeżeli jade autobusem 10t i widzę takowy znak czy moge za niego wiechać? W parag. 18 ust. 5. Jest napisane "... Dotyczy pojazdów (zespolu pojazdów)" jednak sam znak b5 oznacza zakaz wjazdu pojazu samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Podobnie jest w przypadku gdy jadę samochodem osobowym 3,5t z przyczepą 1t. Przekraczam wartość na znaku jednak nie poruszam cie samochodem cieżarowym pow. 3,5t. Jak powinienem zachować się w takiej sytuacji?
    Cytat Napisał spamergt Zobacz post
    Moja interpretacja jest taka -znak dotyczy samochodów ciężarowych, a autobusy są oddzielną grupą pojazdów. Zakaz ruchu autobusów wyraża się znakiem B-3a, więc autobusem można
    spamergt napisał:
    ...mam watpliwość co do znaku b5 z tabliczka np 4t. Jeżeli jade autobusem 10t i widzę takowy znak czy moge za niego wiechać?
    Tak, gdyż znak ten, również z tabliczką dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 T.
    Tak, ale ten ustęp dotyczy samochodów ciężarowych o dmc przekraczającej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
    Wjechać, gdyż w tej sytuacji znak ten nie dotyczy samochodu osobowego. Znak ten dotyczy tylko pojazdów wymienionych w § 18. ust.4.
    Ostatnio edytowane przez ksu ; 12-12-2012 o 22:08
