Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 52
Temat: światła
  1. #31
    Białystok
    Cytat Napisał silvox Zobacz post
    Dziury w całym szukasz ?? O co Ci chodzi ??
    Czego nie rozumiesz ??
    Jeśli rozróżniasz słowo ,,obowiązkowe'' i ,,nieobowiązkowe'' to co tu dalej drążyć ??
    Pozycyjne włączasz w czasie postoju i wtedy ,,robią'' za postojowe - koniec dyskusji !!
    Dla mnie różnica jest taka; światła pozycyjne nazywają sie wtedy, kiedy masz włączone obie strony( światła obowiązkowe), a postojowe wtedy, kiedy masz włączoną jedną stronę ( te światła nie są obowiązkowe).
  2. #32
    Jeżeli masz w aucie taka opcję ..
    Jeśli włączysz na postoju pozycyjne, to będą one ,,udawać'' postojowe - obojętne czy po jednej stronie czy po obu ...
  3. #33
    Białystok
    Ja sie z tym nie zgadzam.
    To w takim razie jak zinterpretujesz ten fragment zapisu z art.52 kd.
    ...jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. Więc ja jeszcze raz pytam, jaka jest różnicy między pozycyjnymi a postojowymi podczas zatrzymania lub postoju. Różnica musi być skoro ustawodawca daje do wyboru użycie świateł ''pozycyjnych lub postojowych".
  4. #34
    poczytaj sobie Sobonia z komentarzem
  5. #35
    Białystok
    Cytat Napisał pisarmen Zobacz post
    W komentarzu Stanisława Sobania jest niemalże wszystko powtórzone słowo w słowo to co i jest w art.52.
    Mi chodzi o to, że ustawodawca daje nam do wyboru użycie świateł podczas zatrzymania lub postoju. Mogę użyć światł pozycyjnych lub postojowych.Tak czy nie?
  6. #36
    tak możesz ale to jakich możesz uzyć to zalezy od tego czym stoisz. wszystko rozbija się o rozmiary pojazdy lub zespołu pojazdów
  7. #37
    andrzej1001 - jeśli rozumiesz znaczenie słowa lub to nie siej fermentu ..
    Ustawodawca dał Ci możliwość wyboru i jeszcze Ci źle..
    Lepiej by dla Ciebie było, żeby napisano - musisz ? ?
    Jakoś zbyt wiele swobody to dla niektórych kara ..
    Myślę, że się nie obrazisz, bo nie o to tutaj chodzi, ale daj już spokój ..
    Pozdro
  8. #38
    http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
    W tym rozporządzeniu, w załączniku nr 6, w tabeli na pozycji 6,7,17 masz wszystko opisane ...
    Lepiej sie nie da ...
    Pozdro
  9. #39
    Białystok
    Pozdro
    Zacznijmy od tego, że to forum jest po to by można było podyskutować o PRD, więc nie sieję fermentu. Rozumiem znaczenie słowa lub, ale ty chyba nie. Skoro mam do wyboru użycie różnych świateł, to jakaś różnica między nimi jest. Sam napisałeś, że ustawodawca dał mi do wyboru użycie świateł i wcale nie jest mi z tym źle. Z twojego rozumowania wynika to tak jak by np. egzaminator powiedział: możesz zdawać na nissanie lub na nissanie.
    Rozporządzenie które podałeś doskonale znam i właśnie z niego wynika, że postojowe to wtedy, kiedy jest włączona jedna strona pojazdu, a dwie to będą pozycyjne.
  10. #40
    Białystok
    Jest mi znany wymiar 6 m i 2 m, który to zapewne masz na myśli. Ale nie mów mi, że wymiar ma wpływa na to czy są to światła pozycyjne, czy postojowe.
