Strona 11 z 33 PierwszyPierwszy ... 91011121321 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 329
Temat: Portal OSK
  1. #101
    ePUAP to ePUAP a portal OSK to portal OSK Informacje takie jak napisalem tzn.o rozpoczęciu kursu,terminie i miejscu o terminie przeprowadzenia egzaminu itd. Dlaczego maja nie pozwalać ?? To fakt starostwa o tym nie mówia bo im łatwiej jest jak korzystacie z portalu osk bo jak przez ePUAP to maja więcej roboty ale jakim prawem moga zabraniać,przeciez w rozporządzeniu jest wyraznie napisane że można korzystać z ePUAPU
  2. #102
    Tak, ksu, nie moge wyslac zawiadomienia o rozpoczeciu kursu, dlatego musialem pofatygowac sie i dostarczyc im to na papierze. Tzn., musialem, nie musialem ale pewnie jak bym tego nie zrobil to poniósł bym konsekwencje.
  3. #103
    krzyku napisał:
    ...ale jakim prawem moga zabraniać,przeciez w rozporządzeniu jest wyraznie napisane że można korzystać z ePUAPU
    Tylko PKK można aktualizować, potwierdzając profilem zaufanym ePUAP.
    Informacje takie mogą być przekazywane do starostwa, tylko z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego- Art.27 ust.6. UoKP.
    U mnie jak na razie wszystkie osk składają informacje o rozpoczęciu kursu w formie papierowej.
  4. #104
    ksu nie pisał bym o epuap gdybym nie miał pojęcia.W ePUAP tez jest podpis elektroniczny który przychodzi mi na maila w postaci kodu którego to właśnie trzeba użyć jako podpisu i zaznaczam że bezpłatnie.Ja wysyłam informacje i problemu nie ma.
  5. #105
    Dobrze, ale to nie jest to samo, co podpis elektroniczny.
  6. #106
    Cytat Napisał Krzyku Zobacz post
    Ale w jakis sposob to robisz ? bo ja zastanawiam sie nad kupnem calego zestawu do podpisu elek. i nie wiem w koncu czy mozna przez epuap czy nie. Chlopaki z innego starostwa mowili ze oni póki co nosza zaswiadczenia o ukonczeniu kursu na papierze i babeczka w starostwie recznie im tam to przyjmuje, Ja tak zrobilem i niestety kobitka przy mnie probowala i nie ma takiej mozliwosci bo program nie daje jej mozliwosci wejscia do edycji i wpisania konkretnej osobie ze juz zakonczyla kurs.... Zalogowalem sie na epuapie ale nie wiem co dalej....
  7. #107
    Hej, wiecie jak przeniesc lub wykasowac nieobsluzone powiadomienie elektroniczne w Portalu OSK PWPW???
    Bo przed rozpoczeciem kursu nie moglem wyslac zawiadomienia o rozpoczeciu ale zawiozlem im na popierze. Teraz w Portalu napisane mam na czerwono, ze mam nie obsłużone powiadomienie elektroniczne (fakt, teraz wszystko dziala i moglbym je wyslac do starostwa ale po co jak juz im wczesniej na papierze dostarczylem) tak wiec chcialbym to wykasowac jakos ew. przeniesc do dostarczonych albo cuś...
    Pozdrawiam.
  8. #108
    kuj-pom
    Cytat Napisał asia85z Zobacz post
    Najpierw trzeba stworzyć KEOS w ustawieniach SPSAdmi - też miałam z tym zagadkę ale metodą prób i błędów się udało)
    Co do Portalu OSK - też jest dość prosty w obsłudze, zresztą bardzo podobny. Ja dalej jednak pracuje na SPS ciekawa jestem tylko czy bez problemów uda mi się aktualizować profil jak ktoś skończy kurs
    Asiu a można prosić o pomoc z tym utworzeniem KEOS? Wchodzę w ustawienia i ...i nie mogę tego ogarnać niestety.
    I mam jeszcze pytanko z generowaniem dokumentów. Kiedyś znalazłam taką opcje a teraz nie mogę tego odszukać. Chodzi konkretnie o to, że np.planuje sobie w kalendarzu kurs, teorie, praktykę i chciałbym to wydrukować. Jest taka opcja? Albo spis kursantów na danym kursie? Żeby otworzyć sobie kurs i wysłać do starostwa. Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam.
  9. #109
    reeds, wchodzisz w ustawienia potem w dokumenty, nastepnie w Ew. osób szkolonych i tam klikasz kwadracik obok pozycji nr 1 i edytujesz i wtedy zakladasz KEOS.
    Co do dalszych Twoich pytań to nie wiem ale postaram sie to ogarnac
    Pozdro.
  10. #110
    Cytat Napisał reeds Zobacz post
    Dokument zgłoszeniowy generujesz wchodząc w kurs (edycję) i na samym dole okna "drukuj dokumenty kursu" - to jest zgłoszenie. Oczywiście tak jak napisałaś będzie ono prawidłowe jeśli ustalisz w grafiku teorię i pierwszą jazdę na każdego kursanta na kusie.
    W SPSAdmi pojawiła się funkcja pobierania PKK - tylko wiem że trzeba ręcznie wprowadzić kursanta, dodać go na kurs a dopiero później można pobrać PKK
